低功耗红外传感器实现加油站可燃气检测、无线可燃气检测
加油站所销售的石油商品具有易燃爆、易挥发、易渗漏、易集聚静电荷的特性,故加油站以“安全”为第一准则。随着当今社会现代化发展,手机支付成为主流。为了给来往的车辆加油,加油站储存着大量的燃油,而油是极易挥发的物质,因此,当燃油挥发出来之后,就变成燃油小分子,混入空气当中,充斥整个加油站中,就像一个炸药桶一样,这就导致加油站的设备很多都得是防爆的。然而手机又没有防爆装置,所以,在使用手机的过程中会产生较高强度的无线电波,在一定条件下反应产生电流,这个电流遇到金属中的带电离子时会产生火花,可能引燃油气混合气,然后发生爆炸。所以在不清楚是否存在油气挥发的情况下使用手机有一定的安全隐患,所以对于可燃气体的监测非常重要。
近年来随着经验的积累和制度的完善,我国开始倡导在加油站安装可燃气检测仪,不仅可以有效避免事故的发生,而且发现气体挥发超过一定浓度后进行干预,有利于减少大气污染。
我国的加油站在建设早期并没有气体检测的强制性,在后期安装可燃气检测仪时需要动工布线非常不方便,所以大多会选择电池供电设备,慧感的低功耗红外可燃气传感器是专门针对此情况研发的一款产品。
检测
慧感intersense低功耗红外可燃气传感器
本款产品适用于电池供电设备,是根据比尔朗格定律即特性气体对红外光的吸收强度与气体浓度成正比理论设计的红外原理传感器,采用LED灯红外光源,平均电流1mA,比普通钨丝灯光源功耗小50多倍。开机预热小于5s,更高的分辨率和更快的反应速度。
检测
慧感intersense红外可燃气传感器
标准的4系结构,RX TX 数量量插脚,模拟量插脚,用户可自行选择使用。
检测
慧感intersense红外可燃气传感器尺寸图
检测
慧感intersense红外可燃气传感器实物图
检测
慧感intersense红外可燃气传感器参数表
慧感的NDIR传感器目标是立足于国际,以国际领先品牌为标准,满足欧美及中国的本安认证,是一款性价比极高的红外传感器。相关研发人员工作经验10年以上,在气体探测领域耕耘多年,具有丰富的实战经验。开发的红外NDIR气体传感器最大限度的规避现有产品设计中的风险,可以广泛应用于各种检测场合。
在传感器行业我们与您同在。
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
郑小忙的气体传感器 2023-03-20
0 回复 举报
传感器咨询电话 郑经理13652066025 收起回复
hgsensor 2023-03-07
0 回复 举报
功耗在1.7mW左右。 收起回复
