变频电机散热风机
工业控制
1221人已加入
风机是变频电机匹配的通风散热装置,结合电机的结构特点有轴流风机和离心风机两种;轴流风机安装在电机的非轴伸端,从功能上相当于工频电机的外风扇和风罩的作用;而离心风机则根据电机本体结构及一些附加装置的特定功能,被安装在电机的适当位置。
对于电机频率变化范围较小、且电机温升裕度较大的情况,也可以采用工频电机的自带风扇结构,而对于电机运行频率范围较宽的情况,原则上应安装独立风机。风机之所以被称做独立风机,一方面缘于其与电机机械部分的相对独立性,另一方面还在于风机电源与电机电源的相对独立性,即两者不能共用一套电源。
变频电机通过变频电源或变频器供电,电机转速可变,自带风扇的结构不能满足电机所有运行转速下的散热要求,特别是低速运行时,导致电机发热量与流量严重不足的冷却介质空气带走的热量失衡,即发热量不变甚至有所加大,而可携带热量的空气流量因转速低而急剧减少,导致热量积聚而散不出去,绕组温度迅速升高甚至烧毁电机。
变频电机散热风机是用于对变频电机进行散热降温的一种设备,通常由电机本体、风扇、外壳等组成。
由于变频电机在运行时会产生大量的热量,而散热不良会导致电机温度过高,从而降低电机的寿命和效率,甚至导致电机损坏,因此需要对其进行散热处理。散热风机通过吸取周围空气,并将其送入电机内部,从而将电机产生的热量带走,保持电机的正常工作温度。
一般来说,变频电机散热风机的工作原理可以分为两种:
强制散热:电机散热风机通过强制将周围空气吸入风扇并送入电机内部,以提高电机内部的气流速度和冷却效率。
自然散热:电机本身带有冷却片或风道,当电机运行时,通过自然对流将周围空气吸入电机内部,并将电机产生的热量带走。
需要注意的是,在选择变频电机散热风机时,需要根据电机的功率、转速、外形尺寸等因素进行综合考虑,并确保风机的风量、静压、噪声等参数符合电机的散热要求。同时,对于一些需要在恶劣环境下使用的变频电机,例如高温、高湿、腐蚀等场合,需要选择防护等级高、材料和结构适合的散热风机,以确保设备的安全和可靠性。
此外,在实际应用中,为了确保变频电机散热风机的效果,还需要注意以下几点:
安装位置和方向:散热风机需要安装在变频电机的散热孔或风道口上方,并且风口方向应该与电机旋转方向相反,以便将周围的空气吸入电机内部,从而实现散热。
散热风机的数量:对于大功率的变频电机,通常需要多个散热风机协同工作,以确保散热效果。
风量和风压的控制:为了确保散热风机的效果,需要根据实际需求进行风量和风压的调节,以保证足够的风量和静压,同时尽量减少噪声和能耗。
散热风机的维护:散热风机的长期使用可能会导致积尘和污垢等问题,影响风机的散热效果,因此需要定期清洁和维护。
综上所述,变频电机散热风机在变频电机的正常工作中发挥着重要的作用,可以保证电机的散热效果,从而延长电机的寿命和提高电机的效率。因此,在选购和使用散热风机时需要认真考虑各种因素,确保设备的可靠性和安全性。
