两相电机都是多大的_两相电机电容器怎么接
工业控制
1283人已加入
  两相电机都是多大的
  两相电机的功率大小是不固定的,可以根据具体的设计要求和应用需求进行选择和设计。通常情况下,两相电机的功率范围比较小,一般在几百瓦到几千瓦之间。但是,具体的功率大小还要根据电机的结构、转速、转矩等参数来进行确定。
  两相电动机最大功率3KW,再大功率就不足了。两相步进电机和四相步进电机的不同点,有些公司将两相4线和四相8线的步进电机通称为两相步进电机,驱动器也似乎只有两相的。
  这是因为,四相绕组两两并联 或串联后就成为两相绕组,四相电机就变成两相电机了,但串联或并联会使电机绕组电阻和电感成倍变化,电机运行性能也会有明显变化。
  一般来说,四相并联成两相使用时,电机有较好的加速性能,高速力矩保持得好,但是电机电流会是四相时的2倍,发热较大,对驱动器输出能力的要求相应提高;而四相串联成两相使用 时,电机有较好的低速稳定性,噪声和发热较小,对驱动器要求不高但是高速力矩损失较大。
  两相步进电机和四相步进电机的不同点,有些公司的驱动器全部安两相设计,四相步进电机必须改接成两相才能使用。所以这些公司往往要问客户,希望电机接成串联的还是并联的。以往当8线步进电机标成四相时,客户自然会认为四相电机和两相驱动器不匹配,因此很多公司干脆将四相步进电机和两相步进电机均标成两相。
  两相电机电容器怎么接
  有正转,反转两种接法。第一种:正转接法:主线圈的1、2接副线圈的2、1,这样就正转。
线圈
  第二种:反转接法:主线圈的1、2接副线圈的1、2,这样就反转。
线圈
  接法
  两相电机也就是单向电机,单向电机里面有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是启动线圈(副线圈)。启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了。启动的线圈串了电容器的。也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。
  当这个串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。
  接法如下:
  第一种:正转接法:
  第二种:反转接法:
