直流低电阻测试仪介绍
今日头条
1189人已加入
凯迪正大四线数字式接地电阻产品简介
凯迪正大四线数字式接地电阻 专为现场测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压而精心设计制造的,采用新数字及微处理技术,精密4线法、3线法和简易2线法测量接地电阻,导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术,具有抗干扰能力和环境适应能力,重复测试一致强,确保长年测量的高精度、高稳定性和高可靠性。
广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压测量。
凯迪正大四线数字式接地电阻土壤电阻率测试仪由主机、监控软件、测试线、辅助接地棒、通讯线等组成。主机大LCD显示,白屏背光,棒图指示,一目了然。同时能存储300组数据,通过监控软件实现历史查询与在线实时监测功能,动态显示,告警指示,具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
低电阻
低电阻
凯迪正大四线数字式接地电阻技术规格
1.基准条件和工作条件
影响量基准条件工作条件
环境温度:23℃±1℃-10℃~40℃
环境湿渡:40%~60%<80%
仪表工作电压:9V±0.1V9V±1.5V
辅助接地电阻值:<100Ω<30kΩrC、rP
干扰电压:<20V
干扰电流:<2A
测R时电极间距:a>5da>5d
测ρ时电极间距:a>20ha>20h
2.一般规格
功 能:二三四线测量接地电阻、土壤电阻率;接地电压、交流电压测量
电 源:DC 9V (碱性干电池 LR14 1.5V 6节 ,连续待机300小时)
量 程:接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ; 土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm;接地电压:0V~600V
测量方式:精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻
测量方法:接地电阻:额定电流变极法,测量电流20mA Max
土壤电阻率:四极法(温纳法)
对地电压:平均值整流(P(S)-ES接口间)
测试频率:128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC)
短路测试电流:AC 20mA max
开路测试电压:AC 40V max
测试电压波形:正弦波
电极间距范围:可设定1m~100m
换 档:接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ自动换档;土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm自动换档
背 光:可控白屏背光,适合昏暗场所使用
显示模式:4位大LCD显示,白屏背光
测量指示:测量中LED闪烁,LCD倒计数,进度棒图指示
LCD尺寸:128mm×75mm
LCD显示域:124mm×67mm
仪表尺寸:高宽厚:215mm×190mm×95mm
标准测试线4条:红色20m,黑色20m,黄色10m,绿色10m各1条
简易测试线2条:红色1.6m,黑色1.6m各1条
辅助接地棒4根:φ10mm×150mm
测量时间:对地电压:约3次/秒;接地电阻、土壤电阻率:约5秒/次
测量次数:5000次以上(短路测试,测1次,停30秒再测)
线路电压:AC 600V以下测量
RS232接口:具有RS232接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印
通 讯 线:RS232通讯线1条,长1.5m
数据存储:300组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满
数据保持:保持数据时“HOLD”符号指示
数据查阅:查阅数据时“READ”符号指示
溢出显示:超量程溢出时“OL”符号指示
干扰测试:自动识别干扰信号,干扰电压高于5V时“NOISE”符号指示
辅助接地测试:具有辅助接地电阻值测试功能,0.00KΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ)
报警功能:测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”报警提示
电池电压:当电池电压降到约7.5V时,电池电压低符号“ 显示,提醒更换电池
功 耗:待机: 约20mA(背光关闭);开机开背光:约45mA(背光关闭25mA);测量:约100mA(背光关闭)
质 量:总质量:4.5kg(含包装);仪表:1443g(含电池);测试线:1560g;辅助接地棒:935g(4根)
工作温湿度:-10℃~40℃;80%rh以下
存放温湿度:-20℃~60℃;70%rh以下
过载保护:测量接地电阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口间AC 280V/3秒
绝缘电阻:20MΩ以上(电路与外壳之间500V)
耐 压:AC 3700V/rms(电路与外壳之间)
电磁特性:IEC61326(EMC)
适合安规:IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等级2);IEC61010-031;IEC61557-1(接地电阻);IEC61557-5(土壤电阻率);JJG 366-2004。智能型等电位测试仪 接地电阻土壤电阻率测试仪 接地电阻表
低电阻
低电阻
审核编辑 黄宇
