AHKC-EKBA可拆卸霍尔电流传感器 输出DC4-20mA
今日头条
1193人已加入
1.概述
AHKC-EKBA可拆卸霍尔电流传感器 输出DC4-20mA主要适用于交流、直流、脉冲等复杂信号的隔离转换,通过霍尔效应原理使变换后的信 号能够直接被 AD、DSP、PLC、二次仪表等各种采集装置直接采集,广泛应用于电流监控及电池应用、逆变电 源及太阳能电源管理系统、直流屏及直流马达驱动、电镀、焊接应用、变频器,UPS 伺服控制等系统电流信号 采集和反馈控制,具有响应时间快,电流测量范围宽精度高,过载能力强,线性好,抗干扰能力强等优点
2.开环霍尔电流传感器
2.1 型号说明
2.2 技术指标
注:开口式、闭口式为传感器产品外观不同,原理都为开环原理。
2.3 开口式开环霍尔电流传感器 2.3.1 规格尺寸(单位:mm)
2.3.2 规格参数对照表
2.4 闭口式霍尔电流传感器 2.4.1 规格尺寸(单位:mm)
注意事项
1、霍尔传感器在使用时,为了得到较好的动态特性和灵敏度,必须注意原边线圈和副边 线圈之间的耦合,建议使用单根导线且导线都填满霍尔传感器模块过线孔; 2、霍尔传感器在使用时,在额定输入电流值下才能得到最佳的测量精度,当被测电流远 低于额定值时,若要获得最佳精度,原边可使用多匝,即:IpNp=额定安匝数。另外,原 边馈线温度不应超过 80℃; 3、霍尔电流传感器正常工作时的辅助电源不应超过标定值的±20%,纹波不应超过±1%; 4、霍尔电流传感器在安装使用过程中严禁从高处摔落(≥1m); 5、不能调节零点、满度调节电位器; 6、辅助电源需要自行配置,电源正负极不能接反; 7、输出信号线建议使用屏蔽线。 6.订货范例 例 1 AHKC-EKA 霍尔电流传感器 辅助电源:DC±15V 输入:200A 输出:5V 精度:1 级
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
