LoRaWAN模块在互联按钮中的应用
LoRaWAN是创新微推出的一款适用于物联网的射频 IC,其设计理念为低功耗、长距离传输;低成本,网络简单,易于扩展的数字传输技术。在普通通信中,通信距离和功率成正比,传输距离越长;随着功率消耗的增加, LoRaWAN的无线通讯模组能够在较长的时间内进行高功率的通讯,也就是高穿透能力。LoRaWAN芯片是以展频跳跃技术为基础开发的,它具有较高的频偏和较大的误差容错性,并且具有较高的敏感性。LoRaWAN是一种广域低功率的无线通信协议,它由三大部分组成:终端装置、网关和网络服务器。这些终端装置一般都是由 LoRaWAN与网关通讯的传感器、节点等的低功率装置。该终端装置可以是 A类、 B类或 C类,它们的功率消耗和通讯方式各不相同。
LoRaWAN能够将48.3 km以外的乡村地区的装置连接起来,甚至在高度密集的都市和内部更深的地方也能起到很好的作用。在很多 LoRaWAN的传送中,很多因素会影响到不同的连接距离,例如:不同类型的室内/室外网关、有效报文负载等。大多数 LoRaWAN的网络在有户外网的情况下能覆盖2-3 km,但在乡村,可以长到5至7千米。
3种LoRaWAN网络将终端设备
A类:这种终端装置是一种用于双向通讯的终端装置.每个端装置的上行传送都有两个下行链路的接收窗。针对其本身的通讯要求,采用 LoRaWAN技术对该终端进行了详细的传送调整。
B类:一个双向通讯装置,预先设定了一个接收时隙。这种终端装置会在预定的时间段里开启额外的接受窗。为此,该终端装置将从该网关同时接收信号,并利用该信号与该组件的定时进行同步。
C类:具有最大的两路通讯终端装置。此类终端机会持续开启接收视窗,只有在传送过程中才会关机。
网关是一个把终端装置与一个网络服务器相联系的装置,从一个终端装置采集到的资料,然后把资料传送给一个网路服务器。通常采用高功率宽带频段的网关,可以实现较大范围的网络接入。
互联按钮主要挑战通过点击任意位置的按钮,可以实现一系列的操作或发出警告,LoRaWAN与按键相连,可以在大量的公用网路上进行通讯,容易配置,可以放置在任意位置而不需要供电,可以通过 LoRaWAN网络进行远程通讯,功率消耗小,用于满意监测,并对任何预先确定的操作顺序发出警报
审核编辑 黄宇
