实用的PCB级硬件逆向的基础技术
PCB设计
2585人已加入
本文介绍一些实用的PCB级硬件逆向的基础技术,可用于研究者和白帽团体分析未知的硬件。SEC Consult运营的硬件安全专用实验室是SEC Consult安全实验室的一部分。下面展示的研究只是硬件实验室众多研究中的冰山一角。
今天,我们生活在一个被嵌入式设备统治的世界中。每个人都可能生活在各种各样的窥探、监控中。受安全漏洞影响的路由器、网络摄像头、智能手机和其他嵌入式设备,是极易被攻击的。最近爆发的Mirai病毒事件和其他LoT恶意软件更加说明了这一点。无论是出于好奇还是应顾客要求进一步提高产品的安全性,想要深度审计该类设备的固件,我们都需要拆卸下来,好找到调试接口。只有通过对系统进行调试和运行,才能揭示其中的隐秘之处。由于该过程具有一定的破坏性,故通常会对设备造成损坏。因此,要想进行深入的分析,仅准备一台设备是不够的!
如何从熟知的设备开始?
为了节省昂贵的嵌入式分析费用,一个简单快捷方法是替换固件。大型公司很容易在引进大批IoT设备之前委托安全咨询公司对该产品的内置固件进行测试,以此最大程度地降低系统的安全风险。不过,对用户和业余爱好者来说,选择并不多,他们能安装的固件多来源于第三方如OpenWRT。尽管这些固件的性能不见得一定比原生的(原生固件是针对该专有芯片指令集开发的)更加出色,但在安全性方面,确实如此。当我们在完成对已知设备的安全审计的任务时,硬件分析的部分通常简化为在网上的相关论坛(通常是OpenWRT Wiki)寻找相关资料。
硬件黑客——识别无文档设备的调试接口
要对一个完全未知的普通设备刷写固件,简直就是一个难以完成的任务。故而,我们需要逐步剖析硬件电路,以便检查其所用的固件及检测固件的安全漏洞。不过,对硬件电路进行逆向工程并不是一件简单的事,尤其是专有芯片集电路,好在一些基本的分析技术还是适用的。在我们的例子中,Broadcom(博通公司)的SoC作为Belkin F9 K1106as(Belkin:贝尔金公司)无线中继器的核心部件。我们用该设备作为例子并不是我们对它别有兴趣,而是它的芯片集也用在众多社区支持的其他设备上。为了识别该SoC的引脚,我们将它接上专用电源。打开设备的外壳,便是PCB板了。我们第一个目的是串行连接到设备,以获得shell或至少访问到引导装载程序。
中继器
图:Belkin F9 K1106as PCB图及其不同模块
要识别金属防护罩保护的模块,最简单的办法是拆掉防护罩。
中继器
图:用钳子打开静电防护罩
仅为了逆向分析出隐藏在PCB板上的调试引脚接口,我们不必将全部的防护罩拆除。借助暴露在PCB上的UART接口(译者注:通用异步收发器,详见百度百科)可以实现最初的调试,因为把UART直接接到以11520 Baud 8n1为终端的FT2322H板上,可以获取得root shell。相比于其他接口,很容易就可以辨认出UART,它只有两个针脚,接收端及发送端。进行串行通信并非总是UART,但这能帮助我们缩小可能性。一组3-5针的引脚通常是UART接口,这是开发PCB时预留的。
UART通常的引脚排布为(GND|RX|TX|VCC)或(GND|TX|RX|VCC)。
那JTAG(译者注:联合测试工作组,详见百度百科)在哪呢?该标准允许开发者或有经验的黑客轻易地控制CPU、在运行阶段调试SoC和对flash进行读取和编程以及运行自检测试。这个问题可以如此作答:用JTAG暴力工具。SEC Consult开发的工具(包括硬件和软件)附带有该功能,当然,网络上也有许多用于该目的的工具。由于有效的调试针脚为4-5针,PCB板上部的10个针脚看起来像是JTAG。
中继器
图:暴力检测JTAG针脚
中继器
图:SEC Consult安全实验室开发的硬件分析工具“SEC Xtractor”
经过暴力检测后,终于找出了针脚!为了保持完整性,也标记了UART接口。
中继器
图:JTAG引脚
至于JTAG适配器,用的是廉价的迷你FT2322H模块。
中继器
图:通过迷你FT2232H模块连接到JTAG
连接到OpenOCD的请求给出了如下结果:
中继器
图:OpenOCD输出
该芯片似乎有一个ID为0x2535717f的32位的指令寄存器。此前,我们所知的仅是该Broadcom SoC标签为BCM5358UB0KFBG。现在,我们有更多的了解了——不过是针对该具体的设备;JTAG接口可以用来控制芯片及对系统底层的访问。
硬件黑客——抓取固件
提取固件,是完善该SoC信息池的最后一步。一个Macronix的串行flash芯片安装在PCB背面。花几分钟用flashrom和FT2322H即可读取出其中的内容。从datasheet上可以快速找出其引脚定义:
中继器
图:Macronix SPI flash芯片引脚
将flash芯片从PCB板上取下后,置于转接器上并启动flashrom:
中继器
图:用flashrom读取SPI存储器
转储文件包括整个程序存储器和暂存数据(NVRAM)。用flashrom重写固件并芯片焊接回去是刷第三方固件的另一种方法。通过调用“binwalk-Adump.bin”,得到许多的“MIPSEL”(MIPS little endian)指令,这让我们不禁假设:该Broadcom SoC 是基于通用MIPSEL32 CPU的。SOP封装的串行flash芯片是最容易读取的flash,更具挑战性的NAND和NOR flash芯片,由于其复杂的接口、狭小的封装和数目众多的引脚,操作起来甚是困难。
通过IoT Inspector对转储文件进行初步分析显示,该固件存在一些基本的安全风险,同时也获取到该设备使用的软件信息。由于我们分析的是老旧设备,一些安全漏洞可以追溯到2007年:
中继器
图:IoT Inspector报告摘录
硬件黑客——逆向SoC引脚
正如先前所述,如果得到了SoC的引脚定义,那么我们将可以对任何使用BCM5358UB0KFBG的设备进行逆向。为此,大多数情况下我们可以用热风枪将BGA封装的芯片拆焊下来。
中继器
图:热风枪返修台
中继器
图:拆下SoC后的Belkin PCB
根据SoC的引脚连接情况,结合datasheet的相关资料以及针脚对地/电源(GND/VCC)电压的测定和逻辑推断,我们得出该芯片部分重要引脚的功能定义。
中继器
图:BCM5358U0KFBG芯片部分引脚功能定义
显然,BCM535x系列芯片有着相似的引脚定义。https://wikidevi.com网站收集有计算机硬件的相关信息,当然也包括Broadcom SoC系列。我们找到了下面的条目:
中继器
图:来源: https://wikidevi.com
观察包含该类芯片的其他路由器的图片可以发现,芯片的引脚功能都是大同小异。
Wikidei网站包含众多硬件的相关信息,除此之外,制造商提供的相关文档也非常详尽。中国似乎是唯一一个各个品牌路由器的生产国。
硬件黑客——来自中国的供应链
所有这些中国制造的电子产品,芯片、外围设备、路由器等,经常是由同一家工厂组装完成的。结果很明显,这些产品的质量都在一个等级,一些工厂也为相互竞争的市场供应商生产产品。我们来看看两张华硕RT-N53路由器和Belkin F9 K1106无线中继器的内部图片。这PCB板上的标识简直就是一摸一样,是不是?
中继器
图:华硕PCB,来源:https://apps.fcc.gov/
中继器
图:Belkin PCB
巧合吗?并不像啊。这些标识的字体是ELCAD(电脑辅助电子设计)软件默认设置的,如果不是强制要求,开发者是不会去改动的。这意味着相同的模板重用于华硕PCB的开发,甚至更多其他供应商。因此,同一家ODM(原设计制造商)负责设计制造包括Belkin在内各品牌的产品。
在嵌入式设备生产中,这并不是什么不常见的生产形式,尤其是对于来自US的公司。其中的固件多半也是亚洲供应商基于标准的亦或是定制的SDK开发的。
编辑:黄飞
