11个C++代码片段助您解决日常编程问题
嵌入式技术
1418人已加入
C++ 是使用最广泛的编程语言之一。它每天被数百万程序员使用,是竞争性编程的首选语言。在这里,我们列出 11 个 C++ 代码片段,它们可以帮助您解决日常编程问题。现在,让我们开始吧。
1. 找出向量的大小
您可以使用size()函数找到向量的大小。
#include
using namespace std;
int main()
    vector <int> arr1 = {1, 2, 3, 4};
    vector <int> arr2 = {};
    vector <float> arr3 = {1.2, 3.8, 3.0, 2.7, 6.6};
    cout << "Size of arr1: " << arr1.size() << endl;
    cout << "Size of arr2: " << arr2.size() << endl;
    cout << "Size of arr3: " << arr3.size() << endl;
    return 0;
输出:函数
2. 随机排列数组
您可以使用shuffle()函数在 C++ 中对数组进行随机排列。
#include
int main()
    vector <int> arr = {1, 2, 3, 4};
    unsigned seed = 0;
    cout << "Original array:";
    for (int ele: arr)
        cout << ele << " ";
    cout << endl;
    shuffle(arr.begin(), arr.end(), default_random_engine(seed));
    cout << "Shuffled array:";
    for (int ele: arr)
        cout << ele << " ";
    return 0;
输出:函数
3. 在 C++ 中交换两个变量
您可以使用 C++ STL 库的内置 swap() 函数在 C++ 中交换两个变量。
#include
int main()
    int x = 5, y = 10;
    string str1 = "MakeUseOf", str2 = "MUO";
    cout << "Before Swapping: " << endl;
    cout << "x: " << x << endl;
    cout << "y: " << y << endl;
    cout << "str1: " << str1 << endl;
    cout << "str2: " << str2 << endl;
    swap(x, y);
    swap(str1, str2);
    cout << "After Swapping: " << endl;
    return 0;
输出:函数
4. 求一个数的位数之和
您可以使用以下过程找到数字的数字总和:
  • 初始化一个 sum 变量来存储结果。
  • 通过对 10 执行取模运算来找到数字的余数。
  • 将余数与总和相加。
  • 将数字除以 10。
  • 当数字大于 10 时,从步骤 2 开始重复该过程。
#include
int main()
    int num = 4635, sum = 0, temp;
    while (num != 0)
        temp = num%10;
        sum = sum+temp;
        num = num/10;
    cout << "Sum: " << sum << endl;
    return 0;
输出:函数
5. 将一个向量复制到另一个向量
在 C++ 中有多种方法可以将一个向量复制到另一个向量。您可以使用赋值运算符或将向量作为构造函数传递来执行相同操作。
#include
void printVector(vector <int> vec)
    for (auto ele: vec)
        cout << ele << " ";
    cout << endl;
int main()
    vector <int> vec = {1, 2, 3, 4, 5};
    printVector(vec);
    // Method 1: Using Assignment Operator
    vector <int> newVec1 = vec;
    printVector(newVec1);
    // Method 2: By passing vector as constructor
    vector <int> newVec2(vec);
    printVector(newVec2);
    return 0;
输出:函数
6. 找出数组的最大和最小元素
您可以分别使用max_element()min_element()函数从数组中找到最大和最小元素。
#include
int main()
    int arr[] = {23, 56, 99, 15, 56};
    int size = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);
    cout << "Max element: " << *max_element(arr, arr+size) << endl;
    cout << "Min element: " << *min_element(arr, arr+size) << endl;
    return 0;
输出:函数
7. 在集合中插入元素
您可以使用insert()函数在集合中插入元素。此函数接受元素作为将插入集合中的参数。
#include
int main()
    set<string> st;
    st.insert("Make");
    st.insert("Use");
    st.insert("Of");
    st.insert("Of");
    for (auto it = st.begin(); it != st.end(); it++)
        cout << *it << " ";
    return 0;
输出:函数
8.从字符串中删除重复项
您可以使用以下方法从字符串中删除重复字符:
#include
void removeDuplicateCharacters(char str[], int size)
    int newIndex=0;
    // Traversing through all the characters
    for (int i = 0; i < size; i++)
        int j;
        // Traversing loop from the first character to current character
        for (j = 0; j < i; j++)
            if (str[i] == str[j])
                break;
        if (j == i)
            str[newIndex++] = str[i];
    // After removing duplicates, we make
    // the vacant part of string to null
    str[newIndex] = '�';
int main()
    char str[] = "MakeUseOf";
    int size = strlen(str);
    cout << "Original String: " << endl;
    cout << str << endl;
    removeDuplicateCharacters(str, size);
    cout << "New String: " << endl;
    return 0;
输出:函数
9. 求 C++ 字符串的长度
您可以使用 length() 函数找到 C++ 字符串的长度。或者,您也可以使用 size()函数(它是length()函数的别名)。
#include
int main()
    string str1 = "MakeUseOf";
    cout << "Length of " << str1 << " : " << str1.length() << endl;
    string str2 = "lorem ipsum";
    cout << "Length of " << str2 << " : " << str2.size() << endl;
    return 0;
输出:函数
10. 从数组中删除一个元素
您可以使用以下方法从数组中删除元素:
#include
int deleteElementFromArray(int arr[], int size, int elementToBeDeleted)
    int i, j;
    // Search if elementToBeDeleted is present
    // in the array or not
    for (i = 0; i < size; i++)
        if (arr[i] == elementToBeDeleted)
            break;
    // If elementToBeDeleted is found in the array
    if (i < size)
        // We need to reduce the size of the array
        // and shift the rest elements
        size = size - 1;
        for (j = i; j < size; j++)
            arr[j] = arr[j+1];
    // New array size is returned
    return size;
void printArrayElements(int arr[], int size)
        cout << arr[i] << " ";
    cout << endl;
int main()
    int arr[] = {1, 2, 3, 4, 5};
    cout << "Original Array: " << endl;
    printArrayElements(arr, size);
    int elementToBeDeleted = 3;
    size = deleteElementFromArray(arr, size, elementToBeDeleted);
    cout << "New array: " << endl;
    return 0;
输出:函数有时直接理解复杂的代码并不容易。您应该遵循一些基本的编程原则,例如记录代码、重构等,以使您的代码更加健壮。
11. 遍历向量
您可以通过多种方式遍历向量。以下是三种最常用的遍历向量的方法:
使用范围for(range for)
#include
int main()
    // Method 1: Using range for
    for (auto element: vec)
        cout << element << " ";
    return 0;
使用索引
#include
int main()
    // Method 2: Using indexing
    for (int i = 0; i < vec.size(); i++)
        cout << vec[i] << " ";
    return 0;
使用迭代器的引用
#include
int main()
    // Method 3: Using reference of the iterator
    for (auto it = begin(vec); it != end(vec); it++)
        cout << *it << " ";
    return 0;
上述三个代码将显示相同的输出:函数
使用 C++ 代码片段
使用这些 C++ 代码片段来解决您的日常编程问题。无论您使用 C++ 编写简单程序还是竞争性编程,这些代码片段都可以派上用场。   审核编辑:汤梓红
