美国是德科技Keysight E8257C 模拟信号发生器
今日头条
1194人已加入
Keysight通过增加斜波扫描升级了PSG模拟信号发生器,它提供连续的扫描测量能力,可完全自动地使用Keysight 8757D标量网络分析仪,
窄脉冲(10ns)从500MHz起。
E8257C PGS模拟信号发生器保留了业内领先的功率级、相噪和电平精度指标。通过为我们客户提供前沿测量能力,Keysight业已增强了PSG
的技术领先地位。
PSG模拟信号发生器提供对产品特性的精确描述,并且不需要用于高功率器件测试的外部放大器。由于这种新的PSG模拟信号发生器能保证对
器件的精确评估,在设计前期发现问题,因而能缩短产品的开发周期。
E8257C模拟信号发生器:
用于替代本振和元件测试的E8247C连续波发生器:
·业界中最主要的高输出功率信号发生器
·具有经改善的相位噪声
·优良的电平精度与其它Agilent微波信号发生器代码兼容
·具有快速扫描速率的斜波扫描功能
·与8757D标量网络分析仪一起完成自动测试
对接收机质量、发射机灵敏度和选择性的E8257C先进通信测试除拥有E8247C的所有特点外,还包括下列功能:
·灵活的模拟调制格式:调幅、调频、调相和脉冲调制
·内部调制:正弦、方波、三角波、斜波和噪声波形
·低到10MHz的窄脉冲调制(20ns)
E8257C:PSG模拟信号发生器
频率范围:(所需选件)
选件520:250KHz-20GHz
选件540:250KHz-40GHz
宽频率范围 (250 kHz 至 20 GHz 或 250 kHz 至 40 GHz ) ,频率分辨率为 .001 Hz
20 GHz 时的最高输出功率 (+13 dBm 标准,带选件1EA 时为 +20 dBm ) ,并具有优异的电平精度
可选 SSB 封闭相噪小于 -98 dBc/Hz ,在 1 kHz 偏置和10 GHz 载波时
模拟信号
模拟信号
模拟信号
审核编辑 黄宇
