分享一些实用的linux小技巧
嵌入式技术
1418人已加入
前言
大家好,这里是浩道linux,主要给大家分享linux、python、网络通信相关的IT知识平台。
今天浩道跟大家分享硬核linux干货,关于实际运维中常常用到的linux高效技巧。一起看看哪些是你没有用过的!
linux知识锦囊
以下实用指数不分先后,更多的是以简单的命令形式带给大家更好的体验。
1、快速清空一个文件的方法,如清空haodao.txt文件
cat /dev/null > haodao.txt
2、查看tomcat服务器的日志有多少个IP访问。
awk '{print $1}' access.log |sort |uniq |wc -l
3、如何在本机快速生成一个大文件。
有时候需要在本机生成一个大文件,用于测试磁盘的读写能力,可以借助dd命令生成大文件。
dd if=/dev/zero of=test.txt bs=1M count=1000
上述命令,生成一个文件名为test.txt 大小为 1G 的文件。
4、如何快速创建大批量相同类型的文件。
如创建名字为haodao1.txt,haodao2.txt到haodao100.txt的批量文件。
touch haodao{1..100}.txt
5、查找当前目录下以.txt结尾的文件,并且删除。
find . -name "*.txt" -exec rm -rf {} ;
find . -name "*.txt" |xargs rm -rf {};
rm -rf $(find . -name "*.txt")
6、查找当前目录下7天前创建的,并且后缀名是以.txt结尾的文件,并且进行删除。
find . -mtime +7  -name "*.txt" |xargs rm -rf {};
7、查找当前目录大于1000M的文件,并将该文件移动到/root/home目录下。
find . -size +1000M -exec mv {} /root/home ;
8、查找当前目录下创建于30天前,大小大于1000M,以.txt结尾的文件,并且进行删除。
find  . -name "*.txt" –mtime +30 –type f –size +1000M |xargs rm –rf {};
9、查看自己本机最常用的10条命令。
cat /root/.bash_history |grep -v ^# |awk '{print $1}' |sort |uniq -c |sort -nr |head -10
10、查看2021年12月11日09时这个时间内有多少个IP访问你的tomcat服务器。
awk '{print $4,$1}' access.log | grep 11/Dec/2021:09 | awk '{print $2}'| sort | uniq | wc -l
这里只要给出访问日志文件,就可以计算出来,自己可以根据需要计算某个时间点的访问的IP数。
11、查看tomcat服务器访问量排在前10 位的IP地址
cat access.log|awk '{print $1}'|sort|uniq -c|sort -nr|head -10
12、查看tomcat服务器中某一个页面资源被访问的次数
grep "/portal/index.html" access.log | wc -l
13、查看某一个IP地址访问了tomcat服务器的哪些页面资源
grep ^192.168.20.100 access.log| awk '{print $1,$7}'
14、通过抓包工具tcpdump看看8080端口访问量情况
tcpdump -i ens120 -tnn dst port 8080 -c 1000 | awk -F"." '{print $1"."$2"."$3"."$4}' | sort | uniq -c | sort -nr |head -10
15、历史命令常用技巧
1)重复执行上一条命令为!!
2)重复执行history历史中第N条命令为!N
    其中N可以通过history命令进行查看。
3)重复执行最近一次,以某个字符开头的历史命令,如以awk开头的历史命令为!awk
4)最近一次命令的最后一个参数,命令为!$
    如最近一次命令为:vi ./test.txt
    执行命令:mv !$ !$.bak
    此时即可实现将当前目录下的test.txt改名为test.txt.bak
16、如何通过sed命令将文件test.txt中的haodao全部替换成HAODAO
sed -i "s/haodao/HAODAO/g" test.txt
17、替换haodao.txt文件中的目录
sed -i "s:/etc/dhcp:/home:g" haodao.txt
即表示将haodao.txt文件中的/etc/dhcp目录替换成/home目录
18、以下针对haodao.txt文件举例sed命令常见技巧
1)去掉行首的#字符,命令为:
sed -i "s/^#//g" haodao.txt
2)在行首添加linux字符,命令为:
sed -i "s/^/linux/g" haodao.txt
3)在行尾添加一个study字符,命令为:
sed -i "s/$/study/" haodao.txt
4)在特定行后,即we love行后添加一个you字符,命令为:
sed -i "/we love/ayou" haodao.txt
5)在特定行前,即haodao行前添加一个where字符,命令为:
sed -i "/haodao/iwhere" haodao.txt
19、过滤出状态为UP的网络接口
ip addr |awk -F ":" '/state UP/ {print $2}'
20、过滤出对应各网卡的IP地址信息
ip -o addr |awk '/inet/{print $2,$4}'
结语
以上都是一些在日常工作中非常使用的小技巧,知识点虽然简单,但是却不能不使用,也是很多朋友容易忽略掉的。如果你也觉得实用,那么就让我们一起分享给身边的小伙伴吧。独乐乐不如众乐乐,知识本就是需要大家传播的!
  审核编辑:汤梓红
