用好DDD必须先过Spring Data这关
1. 面向对象设计是 DDD 的核心
DDD 着重于将业务领域中的概念和对象映射到对象中,使对象模型能够更好地反映业务的真实情况,从而使设计更具可理解性和可维护性。
DDD 是一种领域驱动的设计方法,旨在通过建立对领域模型的清晰理解来解决业务问题。和事务脚本不同,DDD 使用面向对象设计来应对复杂的业务场景。
简单来说,DDD 是由领域对象承载业务逻辑,所有的业务操作均在模型对象上完成,同一对象上不同的业务操作构成了对象的生命周期。
我们以订单为例,如下图所示:
ddd
  1. 首先,用户操作下单,使用提交数据为其创建一个 Order 对象,版本 V1;
  2. 随后,用户进行改地址操作,调用 Order 对象的 modifyAddress 方法,Order 从原来的 V1 变成 V2;
  3. 用户完成支付后,调用 Order 对象的 paySuccess 方法,Order 从 V2 变成 V3;
从图上可见,在 DDD 设计中,所有的业务逻辑均由业务对象完成,所以面向对象是 DDD 设计的核心。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
2. 为什么需要 Repository?
假设,有一台非常牛逼的计算机,计算资源无限、内存大小无限、永不掉电、永不宕机,那最简单高效的方式便是将模型对象全部放在内存中。
但,现实不存在这样的机器,我们不得不将内存对象写入磁盘,下次使用时,在将其从磁盘读入到内存。
整体结构如下图所示:
ddd
和上图相比,具有如下特点:
  1. 业务操作没变,仍旧依次完成 下单、改地址、支付等操作
  2. 引入持久化存储(MySQL),可以将 Order 对象存储于关系数据库
  3. 配合 Order 的生命周期,操作中增加 save、load 和 update 等操作
  4.
  • 用户下单创建 Order 对象,通过 save 方法将 Order 对象持久化到 DB
  • 接收到业务操作,需执行load,从 DB 加载数据到内存 并对 Order 对象的状态进行恢复
  • 在业务操作完成后,需执行update,将 Order 对象的最新状态同步的 DB
相对全内存版本确实增加了不小的复杂性,为了更好的对这些复杂性进行管理,引入 Repository 模式。
在领域驱动设计(DDD)中,Repository 是一种设计模式,它是用来存储领域对象的容器。它提供了一种统一的方式来查询和存储领域对象。Repository提供了对底层数据存储的抽象,允许应用程序在没有直接与数据存储技术交互的情况下访问数据,同时该抽象允许在不修改应用程序代码的情况下更改数据存储技术。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
3. 什么才是好的 Repository ?
好的 Repository 应该在满足业务需求的前提下,具备以下特性:
  1. 高内聚: 好的 Repository 应该满足单一职责原则,每个 Repository 只关注一种领域对象的存储;
  2. 松耦合: 好的 Repository 应该通过抽象接口与其他层进行交互,保证它们之间的耦合度低;
  3. 简单易用: 好的 Repository 应该提供一组易于使用的方法,方便开发人员使用;
  4. 可维护性: 好的 Repository 应该易于维护,维护人员不需要长时间阅读代码才能了解它的工作原理;
说的太官方了,用人话就是:
  1. 需要一个统一的 Repository 接口,用于对易用方法save、load、update进行管理
  2. 为每个聚合根创建一个 Repository 接口,继承自 统一Repository,只关注该聚合根的存储
  3. Repository 的实现尽可能的简单,最好不用实现(人都是懒的)
4. 初始 Spring Data
Spring Data是一个框架,旨在简化数据访问层的开发。它通过抽象和模板化方法,使得与各种数据存储(如关系型数据库,文档数据库,图形数据库,缓存等)的交互变得更加简单和标准化。
Spring Data 通过提供简单的、通用的数据访问接口(如Repository)和自动生成实现代码,使得开发人员不必编写重复的数据访问代码。这样,开发人员可以专注于业务逻辑,而无需关注数据存储和访问的细节。
总的来说,Spring Data的主要解决的问题是:简化数据访问层的开发,提高代码复用性,降低开发复杂度。
Spring Data 对多种数据存储提供了支持,本文以 Spring Data Jpa 为例,快速实现应用程序与关系数据库的交互。
4.1. 引入 Spring Data Jpa
Spring Data JPA 是 Spring Data 家族的重要成员,主要解决 Java 应用程序使用 JPA 完成对数据库的访问问题。它提供了一种简单而灵活的方法来访问和管理数据,并且可以消除重复代码和提高开发效率。
首先,需要在pom中 引入 spring-data-jpa-starter,具体如下:
    org.springframework.boot
    spring-boot-starter-data-jpa
其次,引入 MySQL 驱动,具体如下:
    com.mysql
    mysql-connector-j
    runtime
Spring Data Jpa 默认实现是 Hibernate,而 Hibernate 是目前最流行且功能最强大的 JPA 实现,它提供了强大的映射、查询和事务管理能力。
4.2. 完成配置
在 application.yml 增加 DB 和 Jpa 相关配置,具体如下:
spring:
  application:
  datasource:
#    数据库配置信息
    driver-class-namecom.mysql.cj.jdbc.Driver
    urljdbc:mysql://127.0.0.1:3306/books
    usernameroot
    passwordroot
  jpa:
#     打印 sql
    show-sqltrue
在启动类上启用 Spring Data Jpa。
@SpringBootApplication
// 开启 Spring Data Jpa, basePackages 是 Repository 接口存放的包路径
@EnableJpaRepositories(basePackages = "com.geekhalo.springdata4ddd.order.repository")
public class Application {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.classargs);
4.3. 使用 Repository
一切就绪,接下来就可以为模型创建专属 Repository,具体如下:
public interface OrderCommandRepository extends JpaRepository<OrderLong{
至此,Order 的专属 Repository 就开发完成。
不知道你是否存在疑问:
  1. 说好的统一的易用方法在哪里?
  2. 为什么没有看到实现代码?
一般情况下,JpaRepository 接口中的方法就能满足大部分需求,典型方法包括:
ddd
5. 实战--订单
为了体现 Spring Data Jpa的强大功能,以最常见的订单为例,业务模型如下图所示:
ddd
  1. 一笔下单对应一个订单(Order
  2. 一个订单可以有一个收获地址(OrderAddress
  3. 一个订单可以关联多个订单项(OrderItem
对应到领域模型如下:
ddd
核心代码如下:
@Data
@Entity
@Table(name = "tb_order")
@Setter(AccessLevel.PRIVATE)
public class Order {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;
    @Column(name = "user_id")
    private Long userId;
    @Column(name = "status")
    @Enumerated(EnumType.STRING)
    private OrderStatus status;
    @Column(name = "price")
    private int price;
    // 收货地址
    @OneToOne(cascade = CascadeType.ALL, fetch = FetchType.LAZY)
    @JoinColumn(name = "user_address_id")
    private OrderAddress address;
    // 订单项
    @OneToMany(fetch = FetchType.LAZY, cascade = CascadeType.ALL)
    @JoinColumn(name = "order_id")
    private List items = new ArrayList<>();
5.1. 生单
先简单看下生单的核心代码,具体如下:
@Transactional(readOnly = false)
public Order createOrder(CreateOrderCommand command){
    // 创建内存对象
    Order order = Order.create(command);
    // 保存到数据库
    this.repository.save(order);
    return order;
// Order 实体上的 create 方法
public static Order create(CreateOrderCommand command) {
    // 创建内存对象
    Order order = new Order();
    order.setUserId(command.getUserId());
    String userAddress = command.getUserAddress();
    if (!StringUtils.hasText(userAddress)){
        // 设置收获地址
        OrderAddress orderAddress = new OrderAddress();
        orderAddress.setDetail(userAddress);
        order.setAddress(orderAddress);
    // 添加订单项
    List productForBuys = command.getProducts();
    productForBuys.stream()
            .map(productForBuy -> OrderItem.create(productForBuy))
            .forEach(orderItem -> order.addOrderItem(orderItem));
    order.init();
    return order;
单元测试,具体如下:
@Test
void createOrder() {
    // 创订单,将整个 Order 聚合根全部保存到数据库,包括
    // 1. order
    // 2. orderItem
    // 3. orderAddress
    CreateOrderCommand command = createOrderCommand(10L);
    Order order = this.applicationService.createOrder(command);
    Assertions.assertNotNull(order.getId());
运行单元测试,打印以下 SQL:
// createOrder 方法中 repository.save(order) 产生的 SQL:
// 插入 收货地址
Hibernate: insert into tb_order_address (detail) values (?)
// 插入 order
Hibernate: insert into tb_order (user_address_id, price, status, user_id) values (?, ?, ?, ?)
// 插入 orderItem
Hibernate: insert into tb_order_item (amount, price, product_id, product_name, status) values (?, ?, ?, ?, ?)
// 将 order item 与 order 进行绑定(这步存在性能损耗,但是目前没有更好的解决方案)
Hibernate: update tb_order_item set order_id=? where id=?
是否发现 Spring Data Jpa 的强大之处:核心逻辑全部内聚在 Order 类,在没有写任何数据层访问代码的前提下,一个 save 方法便可以将这组高内聚的对象保存到 DB。
5.2. 修改地址
修改地址核心代码如下:
public void modifyAddress(Long orderId, String address){
    Optional orderOptional = repository.findById(orderId);
    if (orderOptional.isPresent()){
        Order order = orderOptional.get();
        order.modifyAddress(address);
// Order 实体上的方法
public void modifyAddress(String address){
    if (this.address == null){
        this.address = new OrderAddress();
    this.address.modify(address);
// OrderAddress 实体上的方法
public void modify(String address) {
    setDetail(address);
首先,看一个添加地址的场景,生单时没有提供收货地址,生单后修改地址:
ddd
@Test
void modifyAddress_add() {
    // 新订单不存储地址信息(没有 userAddress)
    Order order = null;
        CreateOrderCommand command = createOrderCommand(20L);
        // 将收获地址设置为 null
        command.setUserAddress(null);
    // 修改时,直接创建地址(插入新数据)
    String address = "新增地址";
    // Lazy 加载,只加载 orderAddress
    // 修改后,只更新 OrderAddress
    this.applicationService.modifyAddress(order.getId(), address);
    Order orderInDB = this.repository.findById(order.getId()).get();
    Assertions.assertEquals(address, orderInDB.getAddress().getDetail() );
运行单测可,控制台输出以下信息:
// 生单时没有地址,所以没有向 tb_order_address 插入数据
// modifyAddress 方法中 repository.findById(orderId) 产生的 SQL
// 从 DB 中加载数据,构建内存的 Order 对象
Hibernate: select order0_.id as id1_0_0_, order0_.user_address_id as user_add5_0_0_, order0_.price as price2_0_0_, order0_.status as status3_0_0_, order0_.user_id as user_id4_0_0_ from tb_order order0_ where order0_.id=?
// modifyAddress 方法中 this.repository.save(order) 产生的 SQL
// 为 Order 对象添加 orderAddress 后,自动向数据库添加数据
// 更新 Order 的 user_address,完成数据绑定
Hibernate: update tb_order set user_address_id=?, price=?, status=?, user_id=? where id=?
// repository.findById(order.getId()) 产生的 SQL
// 从 DB 中加载数据,构建内存的 Order 对象,进行结果检测
看一个更新地址的场景,生单时设置收货地址,然后操作修改地址:
@Test
void modifyAddress_update() {
    // 新订单部存在地址信息(没有 userAddress)
    Order order = null;
        CreateOrderCommand command = createOrderCommand(30L);
    String address = "修改地址";
运行测试用例,输出如下信息:
// 创建带有地址的订单
// 在对 order.address 进行访问时,进行自动加载
Hibernate: select orderaddre0_.id as id1_1_0_, orderaddre0_.detail as detail2_1_0_ from tb_order_address orderaddre0_ where orderaddre0_.id=?
// OrderAddress 信息发生变化,将变更更新到数据库
Hibernate: update tb_order_address set detail=? where id=?
从该用例可看出,Jpa 具有:
  1. 懒加载能力,只有在访问到关联数据时才对数据进行加载
  2. 自动同步能力,新增对象通过 insert 将其插入数据库,修改对象通过 update 对数据库数据进行更新
5.3. 支付
修改地址是简单的一对一,那对于较复杂的一对多,Jpa 是否也具有 懒加载 和 自动同步能力呢?
支付核心代码如下:
public void paySuccess(PaySuccessCommand command){
    Optional orderOptional = repository.findById(command.getOrderId());
        order.paySuccess(command);
// Order 实体上的 paySuccess 方法
public void paySuccess(PaySuccessCommand paySuccessCommand){
    this.setStatus(OrderStatus.PAID);
    this.items.forEach(OrderItem::paySuccess);
// OrderItem 上的 paySuccess 方法
public void paySuccess() {
    setStatus(OrderItemStatus.PAID);
单元测试如下:
@Test
void paySuccess() {
    Order order = null;
        CreateOrderCommand command = createOrderCommand(50L);
    PaySuccessCommand paySuccessCommand = new PaySuccessCommand();
    paySuccessCommand.setOrderId(order.getId());
    paySuccessCommand.setPrice(1000L);
    paySuccessCommand.setChanel("微信支付");
    // Lazy 加载,只加载 orderItem
    // 修改后,更新 order 和 OrderItem
    this.applicationService.paySuccess(paySuccessCommand);
    Assertions.assertEquals(OrderStatus.PAID, orderInDB.getStatus());
    orderInDB.getItems().forEach(orderItem -> {
        Assertions.assertEquals(OrderItemStatus.PAID, orderItem.getStatus());
运行单元测试,控制台出现信息如下:
// 创建带有地址的订单
// paySuccess 方法中 repository.findById(orderId) 产生的 SQL
// 访问 order.items,触发自动加载
Hibernate: select items0_.order_id as order_id7_2_0_, items0_.id as id1_2_0_, items0_.id as id1_2_1_, items0_.amount as amount2_2_1_, items0_.price as price3_2_1_, items0_.product_id as product_4_2_1_, items0_.product_name as product_5_2_1_, items0_.status as status6_2_1_ from tb_order_item items0_ where items0_.order_id=?
// paySuccess 方法中 this.repository.save(order) 产生的 SQL
// 将 Order 变更更新到数据库
// 将 OrderItem 变更更新到数据库
Hibernate: update tb_order_item set amount=?, price=?, product_id=?, product_name=?, status=? where id=?
从 SQL 中可见,在复杂的 一对多 场景,懒加载 和 自动同步能力 仍旧有效。
从代码上可以清晰得出:在 Spring Data Jpa 的助力下,无需编写任何数据层访问代码,便可以完成领域对象的管理。
6. 小结
DDD 和 Jpa 都是面向对象设计的巅峰之作,两者结合威力巨大。
结合使用 DDD 和 JPA 可以有效地将领域模型与数据库持久化技术相结合。开发人员可以使用领域驱动的方法管理数据,并通过 JPA 将数据存储在数据库中,从而避免冗长的数据持久化代码。
此外,使用 DDD 和 JPA 还有其他优势:
  • 提高代码可读性: 领域驱动的设计方法可以帮助开发人员更清晰地了解领域模型,使代码更易于阅读和维护。
  • 减少代码量: 使用 JPA 可以减少代码量,因为开发人员不需要编写手动的数据持久化代码。
  • 提高代码的可重用性: 通过使用领域模型,开发人员可以创建一组可重用的实体,并在多个地方使用它们。
  • 提高代码的可扩展性: 使用 DDD 和 JPA 可以使代码更易于扩展,因为它们遵循领域驱动的设计方法。
总之,使用 DDD 和 JPA 可以帮助开发人员更有效地解决业务问题,提高代码的可读性,可重用性和可扩展性,并减少代码量。
审核编辑 :李倩
