GSV6201 USB-C Type-C/ DP 1.4 to HDMI 2.1 8K设计方案
GSV6201 USB-C Type-C/ DP 1.4 to HDMI 2.1 8K设计方案|替代CH7218A芯片|GSV6201可完全替代兼容 CH7218A
昆泰Chrontel,CH7218A是一款USB-C Type-C/ DP 1.4 转HDMI 2.1 8K的视频转换芯片
北京基石酷联的GSV6201 是一款Type-C/DP 转HDMI 2.1 8K的视频转换芯片,且支持双向PD3.0,可以完全替代兼容CH7218A
CH7218A的规格参数Datasheet:
Chrotel的CH7218A是一款低成本、低功耗的转换DisplayPort的半导体器件,通过USB Type-C连接器向HDMI 2.1发送信号。
这款创新的基于USB Type-C的DisplayPort接收器具有高性能DSC解码器
HDMI 2.1TX专门设计用于USB Type-C至HDMI 2.1转换器、采用器和对接设备。通过CH7218A的先进解码/编码算法,输入DisplayPort高速串行化多媒体数据可以无缝转换为HDMI/DVI输出。
CH7218A的DP接收器符合DisplayPort规范1.4和嵌入式DisplayPort(eDP)规范版本1.4,
DisplayPort信号检测和车道交换/AUX,极性反转逻辑,CH7218A支持USB-C型电缆插头方向开关。
带内部HDCP密钥集成,设备支持HDCP 1.4和2.3规范。在设备的接收器块中
支持四个DisplayPort主链路输入
数据速率为1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps或8.1Gbps,并将输入信号转换为HDMI输出,高达8Kx4k@60Hz或4K2K@120Hz。在固定速率链路中,模式利用USB电力输送控制逻辑,用于USB设备识别和DisplayPort的链路训练例程。
CH7218A是能够立即将视频显示带到HDMI 2.1 TV/监视器,初始化过程为完整的。CH7218A还支持最多8通道音频输入,从DP Rx和HDMI Tx输出,采样率高达192KHz。可用音频带宽取决于像素时钟频率、视频格式定时,以及内容保护重新同步是否需要。
利用先进的MCU和片上闪存,CH7218A支持自动引导和EDID缓冲区。利用从嵌入式系统自动加载的固件
ROM、CH7218A可支持DP输入检测、HDMI连接检测,并确定进入电源自动保存模式
VESA DisplayPort规范版本1.4a
 HDMI TX支持HDMI规格版本2.1/2.0/1.4b
 HDCP 1.4和HDCP 2.3标准,支持HDCP中继器模式,高动态范围(HDR)动态/静态元数据合并,DTV配置文件未压缩高速数字接口CTA-861-G
 DSC标准v1.2a解码和DSC通道功能
 视频色彩空间包括6/8/10/12 bpc的RGB,在8/10/12 bpc时,YCbCr4:4:4和YCbCr:4:2/4:2:0,RGB至YCC 4:4:4/4:2:2/4:2:0和YCC 4::4/4:2:2至YCC 4:2:0颜色空间转换实现
 数字音频最多支持8通道LPCM(16/20/24bit),采样率高达192kHz,压缩音频格式(AC3、DTS、DTS-HD MA和杜比MAT),帧速率高达1536kHz的HBR音频格式,以及采样率高达192kHz的3D音频格式
 USB Type-C DisplayPort Alt模式转HDMI2.1/2.0/1.4a协议转换器就绪
 DFP/UFP的集成Ra、Rd和Rp电阻器识别连接
 Type-C SBU和DisplayPort之间的无缝切换
附属通道
 CC通信上的USB Power Delivery 3.0
 内置USB 在线千级1.2.2和USB 2.0 PHY
支持DisplayPort Alt模式
 嵌入式微控制器、ROM和EDID缓冲区
 通过Chrotel专有的固件更新
技术
 可配置的省电模式和低待机
现在的
 符合RoHS和无卤素包装
 提供68针QFN封装
CH7218A的框图架构
HDMI
北京基石酷联推出的GSV6201可完全替代兼容PS196,主要功能完全替代,且附带包括PD3.0等其他更高规格。
北京基石酷联GScoolink GSV6201也是一款可以将雷电3/4或者USB 4的Type-C/DP转接成HDMI 2.1 8K+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 8K60(DSC Bypass)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议。
国产RISC-V架构,自有知识产权。
支持USB 2.0 Bill-Board,内置Flash,同时支持I2S扩展
支持Free/Adaptive Sync,垂直同步,在高刷新的情况下避免画面撕裂。
北京基石酷联是一家高端***原厂,专注HDMI相关领域,在高带宽视频芯片领域是行业技术领头羊。且起点很高,基石酷联第一颗推出的HDMI 芯片就是HDMI 2.0 4K60,性价比在切换器和分配器行业广受好评。北京基石酷联HDMI技术领先国产同行和台厂,率先推出大中华区(含台湾)第一系列HDMI 8K 切换器分配器和矩阵芯片。
Gscoolink GSV6201是一款高性能、低功耗、高性能的,
USB Type-C备用模式显示端口1.4至HDMI 2.1
转换器。通过集成增强型微控制器,
GSV6201创造了一个经济高效的解决方案
提供了上市时间优势。显示端口
接收机支持高达32.4Gbps(HBR3,4通道)和
HDMI发射机支持高达48Gbps(FRL,12G4Lane)。
集成Power Delivery 3.0控制器处理Type-C
用于USB电源管理和DisplayPort的CC接口
模式输入。GSV6201的卓越架构提供
使用QFN64的经济、占地面积更小的解决方案,
C型对接、C型加密狗的目标应用
以及DP到HDMI电缆。
DisplayPort接收器功能
 符合VESA DisplayPort 1.4a
 符合HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4
 支持HBR3、HBR2、HBR和RBR(8.1/5.4/2.7/1.62
Gbps)
 灵活的1/2/4车道主链路配置
 可编程自适应均衡
 支持全链路训练和无链路训练
 支持高动态范围(HDR)和
动态/静态元数据
 支持自适应同步/自由同步
 支持音频提取
 支持水平下料扩展至
4K@120Hz格式
 支持前向纠错(FEC)
 嵌入式任意EDID和MCCS
 支持扩频时钟(SSC)
HDMI发射机功能
 符合HDMI 2.1、HDMI 2.0b、HDMI 1.4b
数据速率高达48Gbps(FRL 12Gbps/4通道)
 可编程电压摆动、回转率和
预加重
 支持TMDS上的交流耦合
 支持HDMI 2.0模式下的色彩空间转换器
 支持HDR(HDR10/HDR10+/Dolby Vision/HLG)
 支持可变刷新率(VRR)/FreeSync
 支持DSC编码流通过
 用于低级协议解码的硬件CEC引擎
 DDC/HPD/CEC引脚上的5V容差
USB Type-C接口功能
 USB Power Delivery 3.0兼容控制器
 3个配置通道(CC),内置Rp/Rd
电阻器
 双角色电源端口(DRP)
 快速角色交换
 USB 2.0全速广告牌枚举
音频输入/输出功能
 从HDMI Rx中提取I2S和SPDIF音频
 I2S/SPDIF音频插入HDMI Tx
 音频支持SPDIF/I2S/HBR/DDS/TDM格式
提取和插入
 SPDIF到I2S转换,使用单个TTL总线
双向
系统功能
 嵌入式内部MCU
 Flash QSPI的可选内部闪存或外部引脚
界面
 需要外部25MHz晶体
 UART/Timer/GPIO可用引脚
 温度传感器监控电路
以下是GSV6201的框图
HDMI
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
efans_c52803 2023-03-08
0 回复 举报
有需要资料的+V17633853662 收起回复
