气体检测仪如何校准?
今日头条
1193人已加入
气体检测仪和检测仪器一样,通过相对比较的方法进行测量:先用零气体和标准浓度气体对仪器进行校计,得到标准曲线并存储在仪器中。在测量过程中,仪器比较测量气体浓度产生的电信号,计算出准确的气体浓度值。
1.随时校准仪器,定期校准仪器是保证仪器测量准确性的重要工作。需要注意的是,许多气体探测器可以更换探测传感器,但这并不意味着探测器可以随时配备不同的探测器探头。
2.气体探测器除了需要一定的传感器激活时间外,还必须在更换探头时再次校准仪器。此外,建议在使用气体探测器前对各种仪器进行响应检测,以确保仪器真正发挥缓冲作用。如果这些仪器用作开放场合的安全报警,可以使用扩散气体探测器,因为它们可以是连续和实时的。
准确显示现场有毒有害气体的浓度。固定探测器一般为两体式,由传感器和变送器组成的探测器头安装在检测现场,由电路组成的二次仪器。电源和显示报警系统安装在安全的地方,便于监控。气体探测器的检测原理与上一节相同,但更适合固定检测所需的连续性和长期稳定性。
3.一般来说,每个传感器对应一个特定的检测气体,但任何气体检测器都不能具有绝对的特殊效果。
欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、到气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,产品不仅在国内销售,还远销中东、印度、日本、中国台湾等国家和地区、受到客户的一致好评。
审核编辑 黄宇
