车载喷香机控制板
控制板功能
补水仪纳车载喷香机的原理是通过驱动装置将香水喷发到车内,从而改善车内的气味。具体而言,车载喷香机通常包含一个喷雾头、一个储液盒和一个控制装置。当车主启动车载喷香机时,控制装置会向喷雾头输送一定量的香水,喷雾头会将香水雾化成微小的颗粒,并将其散发到车内。这种方式可以让香味更均匀地分布在车内,并且相比于传统的汽车挂饰等方式,不会产生异味。车载喷香机通常可以根据用户的需要调节喷发量、喷发时间和喷发间隔等参数。此外,一些车载喷香机还可以通过感应装置,根据车内的环境参数自动调节喷发量,使香味更加适宜和持久。
传感器
系统框架
传感器
模块及配件
TCOOP-M068-升压模块-TP8350 (将锂电池电压转化为控制板所需的电压)
驱动能力强: Vout=3.3V, Vin=1.0V 时,Iout=100mA Vout=3.3V, Vin=3.0V 时,Iout=750mA极低的静态电流:4uA工作效率:高效率85%(Typ)安装方式:2.54间距排针尺寸:22*12.20*3mm工作温度:-40°C ~ +85°C贮存温度范围:-65℃~125℃
TCOOP-M074-单节锂电池充电模块-FM4057 (锂电池充电功能)
输入电压:4.2-6.5V输出电压:4.2V±1%充电电流:0.6A工作效率:>=90%保护:防反灌保护,输出过压(4.36V)、过流、短路保护,输入欠压(4.2V)过压(6.5V-28V)保护,过温保护安装方式:2.546P排针开关频率:550KHz尺寸:1610*3(mm)工作环境温度范围:-40℃~ 85℃贮存温度范围:-65℃~150℃
TCOOP-M015-处理器-N79E715AT28 (作为补水仪的控制中心,控制喷雾的时间、间隔、强度等,显示补水仪的状态和用户操作等。)
内核:51(4T)CMOS微控制器工作电压范围:2.4~5.5V工作频率:高速内部RC振荡器22.1184 MHz工作温度: - 40 ℃ 至 + 105 ℃;I/O口:最多25个I/O引脚,具有四个优先级的14个中断源内存FLASH: 16 KB;模数转换器(ADC):提供 8 模拟通道;计时器/计数器:两组16位定时器/计数器,一个16位定时器,具有三个通道的输入捕获脉宽调制器(PWM);4通道10位PWM输出,带一个制动/故障输入;8个键盘中断输入(KBI);10位A/D转换器;串行端口:一套UART具有帧错误检测和自动地址识别功能;1组UART;一套具有主/从功能的SPI;2组SPI;一套具有主/从功能的I²C
TCOOP-M090-触摸模块-XW01D(XW01K) (水位检测)
输入电压:2.5-6.5V工作电流:500uA安装方式:1.253P端子线尺寸:2010*3(mm)工作环境温度范围:-40℃~ 85℃贮存温度范围:-50℃~150℃
TCOOP-M104-雾化片驱动模块 (驱动雾化片工作)
输入电压:3-5V工作电流:300mA工作频率:108KHZ安装方式:焊线式工作环境温度范围:-40℃~ +85℃
TCOOP-M064-时钟模块-NXP8563(用于精确控制喷香机的工作时间和间隔,可以设置喷香机的工作时间和停止时间,以及喷香间隔的时间)
工作电压:室温下为1.0 V至5.5 V低备用电流:VDD = 3.0 V和Tamb = 25 °C时典型为0.25 μAI2C总线从地址:读取A3h和写入A2h通讯接口:400 kHz双线I2C总线接口
TCOOP-M052-传感器模块-温湿度传感器-AHT10(用于感应车内环境的变化,控制喷香机的工作状态,自动调节喷发的香水量和喷发的时间。)
输入电压:2.5-5.5V工作电流:23uA测量范围:温度(-40℃~ 85℃)湿度(0-100%RH)测量精度:温度(±0.5℃) 湿度(±3%RH)测量分辨率:温度(0.01℃) 湿度(1%RH)通讯协议:IIC通讯安装方式:2.544P排针尺寸:10.513.5*3(mm)工作环境温度范围:-40℃~ 85℃贮存温度范围:-50℃~150℃
TCOOP-P017-雾化片(用于将水高频振荡,形成微小的水滴,实现喷雾效果)
工作电压:DC5-24V工作频率:108KHZ直径:16mm(含硅胶圈20mm)雾化量:60ml每小时
