C语言太简单?14道C语言谜题
一、函数指针
本文展示了14个C语言的迷题以及答案,代码应该是足够清楚的,而且有相当的一些例子可能是我们日常工作可能会见得到的。通过这些迷题,希望你能更了解C语言。
如果你不看答案,不知道是否有把握回答各个谜题?让我们来试试。
 1
下面的程序并不见得会输出"hello-std-out",你知道为什么吗?
#include
#include
int main()
      while(1)
            fprintf(stdout,"hello-std-out");
            fprintf(stderr,"hello-std-err");
            sleep(1);
      return 0;
参考答案
stdout和stderr是不同设备描述符。stdout是块设备,stderr则不是。对于块设备,只有当下面几种情况下才会被输入:遇到回车;缓冲区满;flush被调用。而stderr则不会。
 2
下面的程序看起来是正常的,使用了一个逗号表达式来做初始化。可惜这段程序是有问题的。你知道为什么吗?
#include
int main()
      int a = 1,2;
      printf("a : %d
",a);
      return 0;
参考答案
这个程序会得到编译出错(语法出错)。逗号表达式是没错,可是在初始化和变量声明时,逗号并不是逗号表达式的意义。这点要区分,要修改上面这个程序,你需要加上括号:"int a = (1,2);"。
 3
下面的程序会有什么样的输出呢?
#include
int main()
      int i=43;
      printf("%d
",printf("%d",printf("%d",i)));
      return 0;
参考答案
程序会输出4321,你知道为什么吗?要知道为什么,你需要知道printf的返回值是什么。printf返回值是输出的字符个数。
 4
下面的程序会输出什么?
#include
int main()
      float a = 12.5;
      printf("%d
", a);
      printf("%d
", (int)a);
      printf("%d
", *(int *)&a);
      return 0;
参考答案
该项程序输出:"0 12 1095237632"。
原因是:浮点数是4个字节,12.5f转成二进制是:01000001010010000000000000000000,十六进制是:0x41480000,十进制是:1095237632。所以,第二和第三个输出相信大家也知道是为什么了。
而对于第一个,为什么会输出0,我们需要了解一下float和double的内存布局,如下:
• float: 1位符号位(s)、8位指数(e),23位尾数(m,共32位)。
• double: 1位符号位(s)、11位指数(e),52位尾数(m,共64位)。
然后,我们还需要了解一下printf由于类型不匹配,所以,会把float直接转成double,注意,12.5的float和double的内存二进制完全不一样。别忘了在x86芯片下使用是的反字节序,高位字节和低位字位要反过来。所以:
• float版:0x41480000 (在内存中是:00 00 48 41)。
• double版:0x4029000000000000 (在内存中是:00 00 00 00 00 00 29 40)。
而我们的%d要求是一个4字节的int,对于double的内存布局,我们可以看到前四个字节是00,所以输出自然是0了。这个示例向我们说明printf并不是类型安全的,这就是为什么C++要引如cout的原因了。
 5
下面,我们再来看一个交叉编译的事情,下面的两个文件可以编译通过吗?如果可以通过,结果是什么?
//file1.cint arr[80];
//file2.cextern int *arr;
int main()
      arr[1] = 100;
      printf("%d
", arr[1]);
      return 0;
参考答案
该程序可以编译通过,但运行时会出错。为什么呢?原因是,在另一个文件中用 extern int *arr来外部声明一个数组并不能得到实际的期望值,因为他们的类型并不匹配。所以导致指针实际并没有指向那个数组。
注意:一个指向数组的指针,并不等于一个数组。
修改:"extern int arr[]"。
 6
请说出下面的程序输出是多少?并解释为什么?(注意,该程序并不会输出"b is 20")
#include
int main()
      int a=1;
      switch(a)
            int b=20;
            case 1:
                  printf("b is %d
",b);
                  break;
            default:
                  printf("b is %d
",b);
            break;
      return 0;
参考答案
该程序在编译时,可能会出现一条warning: unreachable code at beginning of switch statement。我们以为进入switch后,变量b会被初始化,其实并不然,因为switch-case语句会把变量b的初始化直接就跳过了。所以,程序会输出一个随机的内存值。
 7
请问下面的程序会有什么潜在的危险?
#include
int main()
      char str[80];
      printf("Enter the string:");
      scanf("%s",str);
      printf("You entered:%s
",str);
      return 0;
参考答案
本题很简单了。这个程序的潜在问题是,如果用户输入了超过80个长度的字符,那么就会有数组越界的问题了,你的程序很有可能会crash了。
 8
请问下面的程序输出什么?
#include
int main()
      int i;
      i = 10;
      printf("i : %d
",i);
      printf("sizeof(i++) is: %d
",sizeof(i++));
      printf("i : %d
",i);
      return 0;
参考答案
如果你觉得输出分别是:10,4,11。那么你就错了。
错在了第三个,第一个是10没有什么问题,第二个是4,也没有什么问题,因为是32位机上一个int有4个字节。但是第三个为什么输出的不是11呢?居然还是10?原因是,sizeof不是一个函数,是一个操作符,其求i++的类型的size,这是一件可以在程序运行前(编译时)完全的事情,所以,sizeof(i++)直接就被4给取代了,在运行时也就不会有了i++这个表达式。
 9
请问下面的程序的输出值是什么?
#include
#include
#define SIZEOF(arr) (sizeof(arr)/sizeof(arr[0]))
#define PrintInt(expr) printf("%s:%d
",#expr,(expr))
int main()
/* The powers of 10 */
      int pot[] = {
      0001,
      0010,
      0100,
      1000
      int i;
      for(i=0;i
      return 0;
参考答案
如果你对于PrintInt这个宏有问题的话,可以去看一看资料。不过,本例的问题不在这里,本例的输出会是:1,8,64,1000。其实很简单了,在C/C++中,以0开头的数字都是八进制的。
 10
请问下面的程序输出是什么?(绝对不是10)
#include
#define PrintInt(expr) printf("%s : %dn",#expr,(expr))
int main()
      int y = 100;
      int *p;
      p = malloc(sizeof(int));
      *p = 10;
      y = y/*p; /*dividing y by *p */;
      PrintInt(y);
      return 0;
参考答案
本题输出的是100。为什么呢?问题就出在"y = y/*p;"上了,我们本来想的是"y / (*p)",然而,我们没有加入空格和括号,结果"y/*p"中的"/*"被解释成了注释的开始。于是,这也是整个恶梦的开始。
 11
下面的输出是什么?
#include
int main()
      int i = 6;
      if( ((++i < 7) && ( i++/6)) || (++i <= 9));
      printf("%d
",i);
      return 0;
参考答案
本题并不简单的是考前缀++或反缀++,本题主要考的是&&和||的短路求值的问题。
所谓短路求值:对于(条件1 && 条件2),如果“条件1”是false,那“条件2”的表达式会被忽略了。对于(条件1 || 条件2),如果“条件1”为true,而“条件2”的表达式则被忽略了。
所以,我相信你会知道本题的答案是什么了。
 12
下面的C程序是合法的吗?如果是,那么输出是什么?
#include
int main()
      int a=3, b = 5;
      printf(&a["Ya!Hello! how is this? %s
"], &b["junk/super"]);
      printf(&a["WHAT%c%c%c %c%c %c !
"], 1["this"],2["beauty"],0["tool"],0["is"],3["sensitive"],4["CCCCCC"]);
      return 0;
参考答案
本例是合法的,输出为:"Hello! how is this? super That is C !"
本例主要展示了一种另类的用法。下面的两种用法是相同的:
• "hello"[2]
• 2["hello"]
如果你知道:a[i] 其实就是 *(a+i)也就是 *(i+a),所以如果写成 i[a] 应该也不难理解了。
 13
请问下面的程序输出什么?(假设:输入"Hello, World")
#include
int main()
      char dummy[80];
      printf("Enter a string:
      scanf("%[^r]",dummy);
      printf("%s
",dummy);
      return 0;
参考答案
本例的输出是"Hello, Wo"。scanf中的"%[^r]"是从中作梗的东西,意思是遇到字符r就结束了。
 14
下面的程序试图使用"位操作"来完成"乘5"的操作,不过这个程序中有个BUG,你知道是什么吗?
#include
",#expr,(expr))
int FiveTimes(int a)
      int t;
      t = a<<2 + a;
      return t;
int main()
      int a = 1, b = 2,c = 3;
      PrintInt(FiveTimes(a));
      PrintInt(FiveTimes(b));
      PrintInt(FiveTimes(c));
      return 0;
参考答案
本题的问题在于函数FiveTimes中的表达式"t = a<<2 + a;"。对于a<<2这个位操作,优先级要比加法要低,所以这个表达式就成了"t = a << (2+a)",于是我们就得不到我们想要的值。
该程序修正如下:
      int t;
      t = (a<<2) + a;
      return t;
审核编辑 :李倩
