TypeC/DP转HDMI 2.1、8K+PD3.0 集成雷电3/4或者USB 4
今日头条
1192人已加入
基石酷联GSV6201也是一款可以将雷电3/4或者USB 4的Type-C/DP转接成HDMI 2.1 8K+PD3.0的高集成度芯片。
支持输出HDMI 8K60(DSC Bypass)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议。
GSV6201是一款高性能、低功耗、高性能的,USB Type-C备用模式显示端口1.4至HDMI 2.1转换器。
通过集成增强型微控制器,GSV6201创造了一个经济高效的解决方案提供了上市时间优势。
显示端口接收机支持高达32.4Gbps(HBR3,4通道)和HDMI发射机支持高达48Gbps(FRL,12G4Lane)。
集成Power Delivery 3.0控制器处理Type-C用于USB电源管理和DisplayPort的CC接口模式输入。
GSV6201的卓越架构提供使用QFN64的经济、占地面积更小的解决方案,C型对接、C型加密狗的目标应用以及DP到HDMI电缆。
Type C/DP1.4 转HDMI2.1, GSV6201 支持USB3.0, CC/PD3.0
功能替代;GSV6201 pin to pin
VMM7100/VMR7100/VM6100,
PS196/PS186/PS188/PS176,
RTD2173/RTD2172/RTD2171,
IT6265B/IT6565/IT6563, CH7217A,
AG9411/AG9410/AG9311/AG9310,
LT8712/LT8711,
CS5269/CS5268/CS5266/CS5265
功能特征;
1、DP1.4 RX HBR3(8.1 Gbps)、HBR3、HBR2和HBR支持
2、支持DP到HDMI2.1的DSC直通
3、支持双PD/CC控制器
4、支持Billboard(USB全速)
5、音频提取
6、水平消隐扩展(HBE)
7、色彩空间转换器
8、支持前向纠错(FEC)
9、支持自适应同步/FreeSync/Gsync
10、QFN56
GSV6201是一款高性能、低功耗、高性能的,USB Type-C备用模式显示端口1.4至HDMI 2.1转换器。通过集成增强型微控制器,
GSV6201创造了一个经济高效的解决方案提供了上市时间优势。显示端口接收机支持高达32.4Gbps(HBR3,4通道)和HDMI发射机支持
高达48Gbps(FRL,12G4Lane)。集成Power Delivery 3.0控制器处理Type-C用于USB电源管理和DisplayPort的CC接口模式输入。
DisplayPort接收器功能;
 符合VESA DisplayPort 1.4a
 符合HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4
 支持HBR3、HBR2、HBR和RBR(8.1/5.4/2.7/1.62Gbps)
 灵活的1/2/4车道主链路配置
 可编程自适应均衡
 支持全链路训练和无链路训练
 支持高动态范围(HDR)和
动态/静态元数据;
 支持自适应同步/自由同步
 支持音频提取
 支持水平下料扩展至
4K@120Hz格式;
 支持前向纠错(FEC)
 嵌入式任意EDID和MCCS
 支持扩频时钟(SSC)
HDMI发射机功能;
 符合HDMI 2.1、HDMI 2.0b、HDMI 1.4b
数据速率高达48Gbps(FRL 12Gbps/4通道)
 可编程电压摆动、回转率和
预加重;
 支持TMDS上的交流耦合
 支持HDMI 2.0模式下的色彩空间转换器
 支持HDR(HDR10/HDR10+/Dolby Vision/HLG)
 支持可变刷新率(VRR)/FreeSync
 支持DSC编码流通过
 用于低级协议解码的硬件CEC引擎
 DDC/HPD/CEC引脚上的5V容差
USB Type-C接口功能;
 USB Power Delivery 3.0兼容控制器
 3个配置通道(CC),内置Rp/Rd
电阻器;
 双角色电源端口(DRP)
 快速角色交换
 USB 2.0全速广告牌枚举
音频输入/输出功能;
 从HDMI Rx中提取I2S和SPDIF音频
 I2S/SPDIF音频插入HDMI Tx
 音频支持SPDIF/I2S/HBR/DDS/TDM格式
提取和插入;
 SPDIF到I2S转换,使用单个TTL总线
双向;
系统功能
 嵌入式内部MCU
 Flash QSPI的可选内部闪存或外部引脚
界面;
 需要外部25MHz晶体
 UART/Timer/GPIO可用引脚
 温度传感器监控电路
GSV6201框图;
芯片
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
国产对标IC 2023-03-07
0 回复 举报
详细资料及样品 龙生;17727812840 收起回复
