Linus Torvalds发布Linux 6.3首个预览版
  Linux Kernel 6.3 最终版本预计在 2023 年 4 月下旬发布,可能是 23 日也可能是 30 日,具体取决于将发布多少 RC。
  Linus Torvalds 为公开测试标记了第一个候选版本 (RC) 里程碑,正式启动了即将推出的 Linux 6.3 内核系列的开发周期。
  随着 Linux 6.2 的发布,Linux Kernel 6.3 的两周合并窗口自动打开,现在,第一个发布候选 (RC) 开发版本可供早期采用者、发行版维护者和想要获得新版本的前沿用户使用一瞥最终版本中将包含的内容。
  正如预期的那样,Linux Kernel 6.3 将引入多项新功能和改进,以及新的和更新的驱动程序以提供更好的硬件支持。一些亮点包括更多 Rust 代码、对英特尔第 14 代 Meteor Lake 处理器的初始支持、对 Steam Deck 控制器接口的初始支持、对 AMD RDNA3 GPU 和 AMD Ryzen Zen 2 CPU 的更多炫酷功能,以及对 Snapdragon 8 Gen 2 和其他更新的高通的支持SoC。
  HP EliteDesk 800 G6 Tower PC 和 Dell Precision 3260 工作站的音频也将得到改进,改进对 HP Elitebook 笔记本电脑的支持,支持 HP OMEN 16-n0xxx 游戏笔记本电脑,以及各种 RISC-V、MIPS、exFAT 、PowerPC 和 AArch64 (ARM64) 改进。
  Linux Kernel 6.3 中其他一些有趣的变化包括删除了经典的 Intel C/C++ 编译器 (ICC) 支持,因为它在过去 3 年没有更新,删除了各种过时的 DRM 驱动程序,并改进了对 NVIDIA BlueField DPU 的支持。
  Linux Kernel 6.3 的最终版本预计将于 2023 年 4 月下旬发布,具体时间为 4 月 23 日或 4 月 30 日,具体取决于届时将发布多少候选版本 (RC) 里程碑。它很可能在 2023 年 5 月上旬提供给 Arch Linux 和 openSUSE Tumbleweed 用户。
  在那之前,您可以通过从 Linus Torvalds 的 Git 树或从kernel.org网站下载第一个 Linux 内核 6.3 候选版本来在您的个人计算机上进行测试。请记住这是一个预发布版本,所以不要在生产机器上安装或使用它!
  Linus Torvalds 在他的公告帖子中写道,Linux 6.3-rc1 补丁看起来相当正常,包括大约 55% 的更新和新驱动程序,大约 20% 的架构更新,其余的是文档、工具、网络、文件系统的通常随机组合,和核心内核的东西。
  审核编辑 :李倩
