三相电与单相电有何差别?三相电功率如何测量以及计算?
三相电是一组三个频率相同、振幅相同、相位彼此相差1200的正弦波电压的组成的三相交流电,由三个绕组的三相发电机产生,是工业上常用的电源。
一、三相电功率计算
1.三相电平均功率计算
Pp=UpIpcosj 三相总功率:P=3Pp=3UpIpcosj
Y形接法:
三相交流电
三相交流电
D形接法:
三相交流电
三相交流电
注:(1) j为相电压与相电流的相位差角(阻抗角),不要误以为是线电压与线电流的相位差。
(2) cosj为每相的功率因数,在对称三相制中三相功率因数:cos A= cos B = cos C = cosj 。
(3)公式计算电源发出的功率(或负载吸收的功率)2、三相电无功功率计算
三相交流电
Q=QA+QB+QC= 3Qp
2.三相电视在功率计算
三相交流电
3.功率因数计算
cos j=P/S (不对称时无意义)
上面所说的P、Q、S 都是指三相总和。
二、三相电功率的测量
1.对三相四线制采用三表法测量
三相交流电
若负载对称,则需一块表,读数乘以 3 测量方法如下图所示:
三相交流电
2.对三相三线制采用两表法测量
这种测量线路的接法是将两个功率表的电流线圈串到任意两相中,电压线圈的同名端接到其电流线圈所串的线上,电压线圈的非同名端接到另一相没有串功率表的线上。(有三种接线方式)
若下图中W1的读数为P1, W2的读数为P2 ,则三相总功率为:P=P1+P2
三相交流电
证明如下:(假设负载是Y型联接) 示意图如下
P=uAN iA+uBN iB+uCN iC iA+ iB+iC=0 iC= –(iA + iB)
p= (uAN – uCN)iA + (uBN – uCN) iB=uACiA +uBC iB
三相交流电
1: j1是uAC与iA的相位差, 2: j2是uBC与iB的相位差
由上论证可以得出:两个功率表的读数的代数和就是三相总功率。△联接负载结论相同。
二、三相电的优点
1.发电方面:比单相电源可提高功率50%;
2.输电方面:比单相输电节省钢材25%;
3.配电方面:三相变压器比单相变压器经济且便于接入负载:
4.运电设备:具有结构简单、成本低、运行可靠、维护方便等优点。
以上优点使三相电路在动力方面获得了广泛应用,是目前电力系统采用的主要供电方式。
三、三相功率测量注意事项
1.只有在三相三线制条件下,才能用二表法,且不论负载对称与否。
2.三相三线制条件下,只能用两表法。
3.两表法两块表读数的代数和为三相总功率,每块表单独的读数无意义。
审核编辑:汤梓红
