PCB布局设计注意事项
1.PCB 布局设计注意事项
‍‍‍‍将传感器放置在机械应力较小的PCB区域
注意板的几何形状,以获得均匀的安装压力
不要将暴露的焊盘(传感器的焊盘)焊接到PCB上
传感器下方不要过孔,无需散热
芯片周围至少 2mm 以内不要放置 via 和 元件焊盘
在芯片周围 5mm 以内不要上胶
芯片下不要上胶
远离微控制器和大功率器件
拼版时V切割板分离距离任何传感器超过15毫米‍‍‍‍
惯性传感器
避免将以下组件直接放置在传感器后面(PCB背面),因为它们为PCB和传感器产生机械应力
按钮
切换开关
连接器
pogo针的测试点
惯性传感器
对称走线改善传感器自对准
将模拟信号和电源线布局到远离时钟和I2C/SPI接口
电源线宽不小于10mil
过孔布置在焊盘的外围
2.案例 - 远离它&小空间
从PCB边缘提供最小3mm公差;公差越大越好;推荐 >6mm
远离螺丝孔最少3毫米;公差越大越好;推荐 >6mm
有些产品板子空间小,找不到合适的位置,不能满足我们的一般要求,但坚持这种设计与风险的距离,如"PCB边缘,按键,按钮,连接器,屏蔽和螺丝孔",远低于3mm。
对于这些情况,我们在拿回PCB板时对传感器进行批量测试.如果传感器的性能不会受来自PCB板非常接近的风险的应力变化的明显影响,我们就会认识到它们的设计是可行的。
结论:距离小于3mm的风险是可行的,但需要逐案分析和测试。
3.原理图 Review
根据数据表审查原理图。根据数据表检查MEMS传感器的每个引脚。
确保电压符合数据表要求。确保接地引脚连接到地。
如果客户使用I2C,请确保I2C线路有适当的上拉电阻VDD_IO。
确保INVN芯片的暴露焊盘未连接到地。
4.PCB Review
检查InvenSense MEMS传感器的位置。它不应该放置在板的边缘或靠近振动源,如扬声器或快速变化的温度源,因为这可能会影响偏移。
不要在MEMS传感器下方放置过孔或过孔靠近芯片的引脚。
在电路板第2层的MEMS传感器下方放置一个接地层,用于屏蔽目的
确保中心暴露的焊盘没有焊接到板上. PCB封装应如下例所示。
惯性传感器
审核编辑:刘清
