西门子S7-1200 PLC通过存储卡进行程序更新
工业控制
1285人已加入
西门子S7-1200系列PLC可以通过存储卡进行程序的更新,固件版本的升级以及程序数据的存储多项功能。本例进行程序更新的操作。
plc
存储卡的订货号以及存储容量
一;如何插入存储卡
在CPU断电下,将CPU上挡板向下掀开,可以看到右上角有一MC卡槽,将存储卡缺口向上插入。
二:修改存储卡的工作模式
此步骤只对存储卡设置一次,如存储卡已设置完成,此步骤跳过。
1.将存储卡插入电脑SD卡槽
2.打开博途软件,在软件左侧“项目视图”中,找到存储卡,如下图所示
plc
3. 右击存储卡的盘符(这里是G:),选择“属性”,打开下面窗口:
plc
4. 用户在“卡类型”选择需要的工作模式(传送),点击“OK”完成设定。
plc
三:从存储卡复制项目到S7-1200PLC
将文件拷贝到存储卡中
在电脑上将文件进行解压后,将解压文件复制到存储卡中
plc
注意:存储文件不能包含中文和特符
2.在PLC上操作步骤
第一步:将CPU断电
第二步:插卡到CPU卡槽,存储未被锁定。
第三步:将CPU上电,RUN/STOP LED 呈绿色和黄色交替闪烁,表示正在复制程序。当 RUN/STOP LED 呈黄色亮起(保持稳定)且 MAINT LED 闪烁黄色时,表示复制过程已完成,然后可以取出存储卡。
第四步:闪烁 大约10秒后进行将CPU断电,将存储卡拔出
第五步:将CPU上电
注意:不要格式化存储卡
审核编辑:汤梓红
