11款专家级渗透测试工具
渗透测试员,有时也称“道德黑客”,他们本质上是安全专家,负责对客户的网络或系统发起模拟攻击,以寻找潜在漏洞。他们的目标是展示恶意攻击者可能在何处,以及如何利用目标网络发起攻击,从而使其客户能够在真正的攻击发生之前缓解任何潜在漏洞。
在本文中,我们将深入研究渗透测试员用来挫败客户防御系统的工具。正如您所料,这些工具和技术与恶意行为者所使用的大致相同。
回顾过去,黑客入侵异常困难,需要大量手动操作。然而,如今,一整套自动化测试工具让黑客变成了“半机械人”,能够比以往任何时候都进行更多的测试。以下11款专家级渗透测试工具,可以帮助渗透测试员更快、更好、更智能地完成工作。
顶级渗透测试工具
Kali Linux;
Nmap;
Metasploit;
Wireshark;
John the Ripper;
Hashcat;
Hydra;
Burp Suite;
Zed Attack Proxy;
Sqlmap;
aircrack-ng;
1. Kali Linux
如果您没有使用Kali Linux作为基本的渗透测试操作系统,那么您要么拥有最前沿的知识和专业用例,要么就做错了。Kali的前身是BackTrack Linux,由进攻性安全部门的专业人员维护,它在各个方面都进行了优化,可以作为进攻性渗透测试工具使用。
虽然您可以在它自己的硬件上运行Kali,但是在OS X或Windows上看到渗透测试人员使用Kali虚拟机要常见得多。
Kali附带了下述提到的大多数工具,并且是大多数用例的默认测试操作系统。不过要注意,Kali擅长进攻,而不是防御,并且很容易被利用。因此,不要在你的Kali虚拟机中保存任何重要的机密文件。
2. Nmap
作为端口扫描器的鼻祖,nmap(全称为network mapper)是一种久经考验的渗透测试工具,很少有人能离开它。哪些端口是开放的?这些端口上运行着什么?这是渗透测试人员在侦察阶段必不可少的信息,而nmap通常是完成这项工作的最佳工具。
尽管偶尔会有非技术型C级高管歇斯底里地表示,某个未知方正在对企业进行端口扫描,但使用nmap本身是完全合法的,就像敲附近邻居的前门,看看是否有人在家一样。
许多合法组织,例如保险公司、Shodan和Censys等互联网制图师,以及BitSight等风险评分员,都会定期使用专门的端口扫描软件(通常是nmap的竞争对手masscan或zmap)扫描整个IPv4范围,以绘制各种规模的企业的公共安全态势。也就是说,恶意攻击者也会进行端口扫描,因此需要进行日志记录,以备将来参考。
3. Metasploit
这个工具就像一把弩:瞄准目标,挑选漏洞,选择一个有效载荷,然后发射!对于大多数渗透测试人员来说,Metasploit是必不可少的工具,它自动化了大量繁琐的工作,并且正如其网站所宣称的那样,它确实是“世界上最常用的渗透测试框架”。Metasploit是一个获得Rapid7商业支持的开源项目,是防御者保护其系统免受攻击的必备工具。
4. Wireshark
Wireshark是一种无处不在的工具,可用于了解通过网络传输的流量。虽然Wireshark通常用于深入研究日常TCP/IP连接问题,但它还支持对数百个协议的分析,包括对其中许多协议的实时分析和解密支持。如果您是渗透测试新手,Wireshark将是一款必须学习的工具。
5. John the Ripper
虽然同为“开膛手”(the Ripper),但John并不会像Jack(开膛手杰克)一样在维多利亚时代的伦敦连环杀人,而是会以最快的GPU运行速度来破解加密。这个密码破解程序是开源的,可用于离线密码破解。John可以使用一组可能的密码,并对它们进行变更,例如将“a”替换为“@”,将“s”替换为“5”等等。或者它可以使用强大的硬件无限次运行,直到找到密码为止。考虑到绝大多数人使用的都是简单的短密码,John通常能够成功破解加密。
6. Hashcat
自称为“世界上最快、最先进的密码恢复实用程序”或许带有几分不自谦的成分,但使用过Hashcat的人肯定了解它的价值所在。Hashcat是John the Ripper的强有力竞争者。它是破解哈希的首选渗透测试工具,此外,hashcat还支持多种密码猜测暴力攻击,包括字典和掩码攻击。
在渗透测试中我们往往会得到很多hash,需要去解密,而一些在线的网站无法解密出来,所以我们可以使用hashcat在本地进行密码恢复。
Hashcat在现代GPU上运行得最好。传统的hashcat仍然支持CPU上的哈希破解,但需要提醒用户的是,它比利用显卡的处理能力要慢得多。
7. Hydra
当您需要在线破解密码(例如SSH或FTP登录、IMAP、IRC、RDP等)时,John the Ripper的好伙伴Hydra就会发挥作用。把Hydra指向你想要破解的服务,如果你愿意,可以给它一份密码列表,然后启动运行。诸如Hydra这样的工具提醒我们,为什么限制密码尝试的次数,以及在少量几次登录尝试后断开用户连接可以成功地防御攻击者。
8. Burp Suite
如果不提及web漏洞扫描器Burp Suite,那么这份列表无疑是不完整的,与目前提到的其他工具不同,它既不免费也不自由,而是专业人员使用的昂贵工具。虽然有一个Burp Suite社区版,但它缺乏很多功能,而Burp Suite企业版的售价高达每年3,999美元。
不过,如此高的价格还能让人趋之若鹜是有原因的。Burp Suite是一个非常有效的web漏洞扫描器。将它指向你要测试的web属性,并在准备好后启动。Burp的竞争对手Nessus也提供了类似效用(且类似价格)的产品。
9. Zed Attack Proxy
那些没有钱购买Burp Suite副本的人会发现OWASP的Zed Attack Proxy(ZAP)几乎同样有效,而且它是免费且自由的软件。顾名思义,ZAP位于您的浏览器和您正在测试的网站之间,并允许您拦截(也就是中间人)流量来进行检查和修改。它没有Burp的许多花里胡哨的功能,但它的开源许可使得大规模部署变得更容易、更便宜,而且它是一个很好的初学者工具,可以让他们了解web流量的脆弱程度。ZAP的竞争对手Nikto也提供了类似的开源工具。
10. Sqlmap
有人说过SQL注入工具吗?可以试一下Sqlmap。这个非常有效的SQL注入工具是开源的,并且正如其官网宣传的一样,它可以“自动检测和利用SQL注入缺陷并接管数据库服务器的过程”。Sqlmap支持所有常见的目标,包括MySQL、Oracle、PostgreSQL、Microsoft SQL Server、Microsoft Access、IBM DB2、SQLite、Firebird、Sybase、SAP MaxDB、Informix、HSQLDB和H2。过去,老前辈们必须用热针在硬盘上精心设计SQL注入。如今,Sqlmap将使您的渗透测试任务从“眯着眼工作”中解放出来。
11. aircrack-ng
您客户的wifi(或者您的家庭wifi)到底有多安全?用aircrack-ng一试便知。这个wifi安全审计工具是免费的,但Pringles你必须自己获得(听说7-11的暗网市场可以给你一个低价)。由于配置不当、密码错误或加密协议过时,使得如今破解wifi常常是可能的。Aircrack-ng是许多人的首选——无论是否有Pringles天线。
渗透测试工具的类型
我们在此讨论的一些工具是虚拟的“瑞士军刀”,可以帮助您进行多种不同类型的渗透测试,而其他工具则更为专业。接下来,我们就来看看上述工具属于何种类别,并展示一些可供下载的其他渗透工具:
网络渗透测试工具
狡猾的黑客每天都在入侵不属于他们的网络,因此渗透测试人员需要可以帮助他们访问目标网络基础设施的工具。在我们的榜单中,Kali Linux、nmap、Metasploit、Wireshark、John the Ripper和Burp Suite都属于这一类。
其他流行的网络渗透测试工具还包括数据包操作程序Scapy;攻击和审计框架w3af;以及漏洞扫描程序Nessus、Netsparker和Acunetix。
Web应用程序渗透测试工具
面向Web的应用程序是任何组织都需要保护的主要攻击面之一,因此渗透测试人员希望将大量精力集中在此,以真正评估其目标的安全性。Nmap、Metasploit、Wireshark、Jon the Ripper、Burp Suite、ZAP、sqlmap、w3af、Nessus、Netsparker和Acunetix 都可以帮助完成这项任务;其他优秀的工具还包括BeEF——一款专注于Web浏览器的工具;Web应用程序漏洞扫描器Wapiti、Arachni、Vega和Ratproxy;命令行工具diresearch以及“一体式”渗透测试框架Sn1per。
数据库渗透测试工具
如果黑客的目标是窃取有价值的数据,那么这些“皇冠上的宝石”通常隐藏在某个数据库中,因此渗透测试人员必须拥有“开锁”工具。nmap和sqlmap是用于此目的的重要工具。其他优秀工具还包括SQL Recon——一种主动/被动扫描器,专门针对并尝试识别网络上的所有 Microsoft SQL Server;以及BSQL Hacker,一种自动化SQL注入工具。
自动化渗透测试工具
手动查找目标系统中的每个可能的漏洞可能需要数年时间。许多渗透测试工具都内置了自动化功能以加快进程。Metasploit、John the Ripper、Hydra、Sn1per和BSQL Hacker在这方面表现都很突出。
开源渗透测试工具
渗透测试起源于一个对开源运动进行深入投资的黑客世界。除了Burp Suite 之外,我们列出的所有工具都是开源的。此外,Scapy、BeEF、w3af、Wapiti、Arachni、Vega、Ratproxy和Sn1per也是如此。
审核编辑 :李倩
