83752A信号发生器
今日头条
1152人已加入
83752A信号发生器83752A信号发生器83752A信号发生器83752A信号发生器83752A信号发生器
供应扫频信号源HP83752A/B
详细说明:
Agilent 83750系列扫频源为元件测试市场带来引人注目的合成性能。它们在通用台式扫频测试或标量测试中提供了*的性价比。
基本振荡器设计方面的*工艺进展提供了达20GHZ频率覆盖、优良的谐波抑制以及没有分谐波。当这些优良的寄生性能与高的输出功率能力相结合时,便获得大的测量动态范围。
Agilent 83750系列扫频源具有极高的精度和稳定度,同时又保持了模护式信号源的速度。全合成的连续波、步进和斜波扫描方式可用于宽带窄带运用。合成能力对表征窄带装置特别有用。在窄带装置中,开环信号源的频率不稳定度变得最明显。
主要技术指标
频率特性
频率范围
83751B:2~20GHZ
83752B:0.01~20GHZ
内部基准振荡器
频率:±10MHZ
时基稳定度
标准基时:10*10-6
高稳定度时基(选件1E5)
老化率:5*10-10/日,1*10-7/年
温度效应:1*10-10/日
电源电压效应:5*10-10/日(电压改变10%)
CW和手动方式
精度:稳定度*fc时基
分辨率:±1HZ
转换时间(典型值)70ms max
斜波扫描方式
精度1,2,扫描频率间隔的0.01%时基稳定度*fc或75KHZ时基稳定度*fc或±75 KHZ±时基稳定度*fc两者中的较大者
扫描时间:10ms~100s;对整个频率间隔扫描需50ms
分辨率:1KHZ
步进扫描方式
精度:时基稳定度*fc
点数:2~1601
转换时间(典型值)3:7ms± 8ms/GHZ步长
输出功率特性
*稳幅功率1,4
83751A,83752A:10dBm
83752B,83752B:17dBm(对HP83752B为16dBm<2GHZ)
最小可调整功率
83751A,83752A:-15dBm(用选件1E1时为-85dBm)
83751A/B,83752A/B:-10dBm(用选件1E1时为-80dBm)
分辨率:0.01dB可调整
精度1:
83751A,83752A:±1.0dBm(电平>-10dBm)
83751A,83752A:±1.5dBm(电平>-75dBm)
平坦度
83751A,83752A:±0.7dBm(电平>-10dBm)
83751A/B,83752A/B:±1.3dBm(电平>-75Bm)
功率扫描范围:25dB扫描
功率斜调范围:0~±2dB/ GHZ ,dB max
源匹配(典型值):SWR<1.7:1
频谱纯度
谐波:
83751A,83752A:-45dBc(对HP83752A,-30 dBc<1.5 GHZ)
83752B,83752B:-20 dBc
分谐波:无
非谐波寄生信号5:-50 dBc
剩余调频:在CW方式为1KHZRHS(0.05~15kHZ带宽)
相位噪声(典型值):在CW方式、10kHZ频偏的情况下,在10GHZ处<-75dBc/Hz
调制
外部幅度调制(典型值)
灵敏度:1 dB/V
3 dB带宽:>100kHz可用到1MHz
主要技术资料
83751A/B和83752A/B合成扫频源
技术数据,p/n 5091~5908E
技术数据,p/n 5091~5908E
订货信息
83751A 2~20GHz合成扫频
83751A 2~20GHz合成扫频(高功率)
83751B 0.01~20GHz合成扫频
83751B 0.01~20GHz合成扫频(高功率)
下列选件适用于所有工作方式:
Opt 1E1 70dB步进衷减器
Opt 1E4 后面板射频输出
Opt 1E5 高稳定度时基
Opt 1ED N型连接器输出
Opt 1EE 信号源模块接口连接器和延伸电缆1、针对工作温度25± 5Ċ
2、针对100ms的扫描时间;扫描减慢时,精度将改善。
3、当经过2GHz频带的转换点时,可能出现长达50ms的转换时间。
4、选件1E1将输出功率减小到1dB
5、针对输出频率中>500kHz的寄生信号。
审核编辑 黄宇
