伟创高速电脑切片机系统解决方案
近年来,随着我国国民经济快速发展,对包装产品的需求大幅增加,然而传统包装技术中的出成率和产能效率低下,越来越无法满足现阶段的发展要求。伟创始终聚焦当下市场所需,为包装领域定制高性能、高可靠性的高速电脑切片机系统解决方案。
高速电脑切片机系统解决方案包含伟创自主创新的VC3M控制器及SD710伺服硬件,具有高速脉冲输出、灵活运动控制、机型体积轻巧、强大兼容功能、动态响应迅速等优势,不仅性能优异,更以高性价比适用于多类场景!
联动优势  高能出击
01 自主研发,维稳可靠
从PLC核心控制器到伺服驱动器、伺服电机,整套系统控制元件均由伟创自主研制开发,具有高稳定性、强兼容性的同时,能为客户提供更灵活的系统解决方案和及时有效的售后服务。
工业4.0
02 系统成熟,精准智能
整套系统皆采用现有成熟技术,可按照包装需求便捷设置“定长模式”和“色标模式”,实现高精准测试误差范围,全自动识别切片频率。
工业4.0
03 灵活应用,强抗干扰
联机与单机的双重模式选择,让整线受干扰产生的影响降至最低,有效保障整线的生产效率。
创新集成  内核驱控
01 VC3M控制器
VC3M系列PLC 是伟创开发的第三代高性能的小型PLC,采用FPGA+ARM双核架构,最大支持八轴脉冲输出,增加CAN总线、电子凸轮、插补等多样化控制功能,提升包装系统高度控制性能。
工业4.0
02 SD710伺服驱动器
SD710系列是伟创开发的通用型伺服驱动器,整体结构升级,5R5机型体积缩减30%,兼容17bit/23bit编码器,响应频率高达3.0kHz,为工业运动控制设备带来极速的响应,创造高精、高效、平稳的运行环境,以精湛敏捷的驱动性能,提升产业动能,协助客户实现产业升级。
工业4.0
03 V7E伺服电机
V7E伺服电机是伟创针对先进的工业控制领域研发制造的高性能电机产品,其标配23位绝对值编码器,可控精度达到业内领先水平,结构方面采用10级12槽的设计,凭借大转速、强过载、高精度的特点,满足多类设备的应用要求,深受众多客户的好评。
工业4.0
未来,伟创将继续紧跟市场发展趋势,依托丰富的行业应用经验和深厚的技术研发优势,在为传统包装行业提供综合系统解决方案的同时,助力各行业实现数智化转型升级,加速迈向工业4.0!
审核编辑 :李倩
