影响UPS电源过早发生故障的五大因素介绍
电源/新能源
3647人已加入
现如今,UPS电源并不是在断电时才会大展身手,更多的情况是供电不间断。UPS电源本身往往也会发生一些故障,如果UPS电源发生了故障,就无法为负载提供保护功能。哪些因素会影响UPS电源过早发生故障而缩短其使用寿命呢?
这五点可能会导致UPS电源过早发生故障!
在日常处理UPS电源维修的过程中,我们可以发现有许多UPS的故障现象是由于电池、市电、使用环境和使用方法等因素造成的,有相当一部分UPS本身并没有出现故障。如果能将这些因素找出来,判断出并非是由于UPS引起的故障现象,可以更快速的为客户解决问题。
# UPS电源不良存放 #
即使UPS电源未使用,其寿命也会开始减少。那是因为铅酸UPS电源会自动释放少量能量。
为了延长UPS电源的存储寿命,建议您每三到四个月为它充电一次。如果不这样做,可能会在短短六个月内看到永久性的容量损失。还可以通过将未使用的UPS电源保存在50°F(10°C)或更低的温度下来延长其使用寿命。
# 环境温度过高 #
每个UPS电源的额定容量均基于25°C(77°F)的环境温度。任何变化(尤其是温度升高)都会影响性能和使用寿命。通常,对于建议的环境温度每升高15°F,UPS电源的预期寿命将减少50%。
对UPS电源来说,工作环境应该与计算机的工作环境相同,温度应控制在5℃以上,22℃以下;相对湿度控制在50%以下,上下幅度不超过10%。例行维护检查可以帮助发现热点,并验证通风状况。
# 过度循环 #
UPS在电源故障期间依靠UPS电源电源运行后,UPS电源会充电以备将来使用,这称为放电循环。安装UPS电源后,UPS电源将达到其额定容量的100%。但是,每次放电和随后的充电都会稍微降低UPS电源的容量。
# 浮动电压不正确 #
每个UPS电源制造商都会为自己的UPS电源设计指定充电电压范围。如果UPS电源在这些参数之外持续充电,可能会造成严重损坏。充电不足或电压过低会导致硫酸盐晶体在UPS电源板上形成。
随着时间的流逝,这些晶体将硬化并减少UPS电源的可用容量。浮充电压过高会导致过多的氢气和氧气,并可能导致内部变干,一旦加速,内部变干会导致热失控,从而导致故障甚至火灾。
# UPS电源使用不正确 #
UPS电源专用于UPS,就像其他UPS电源专用于其各自的电器一样。任何电源在使用过程中都有它独特的一套规章制度和方法,供我们大家使用。UPS不间断电源系统的使用寿命与使用情况密切相关,所以在正常使用中必须注意方法和维护。
UPS电源的维护注意事项
UPS电源的维护与使用是分不开的,有科学的使用方式还应该有正确的维护方法,这样才能达到UPS的高利用率。
1、不间断电源UPS维护时候,必须在关机的情况下进行,以免内部高压产生电离使带电粒子触发IGBT造成设备故障。
2、若具有维修旁路的UPS电源可转至维修旁路后,维护但此时内部仍带电。
3、UPS电源维护前必须对其进行自放电,方可进行。
4、维护工具使用真空式吹风机即可,千万不能用湿布。
5、当UPS电池系统出现故障时,应先查明原因,分清是负载还是UPS电源系统;是主机还是电池组。
6、进行UPS电源维护时,一定要注意安全。当处理电源设备时,可能哪怕一个小小的操作失误也会造成严重伤害。
注意
每个厂商在设计UPS电源的时候都会有一点点的小改动或者是位置功能的变化,并不是说所有的UPS产生同一问题维修解决的方法也都相同,不能将一家厂商的UPS经验用在另外一家UPS的产品上。
因此,当处理UPS电源时,应该遵守安全规则:包括遵守设备制造商的建议,注重设施特殊的细节和标准的安全指引。
UPS电源一旦UPS电源有故障发生时,一定要冷静地查找问题所在,从科学上的寻找UPS出现问题的原因,能够方便维修人员诊断,从根本上解决问题。        ​
编辑:黄飞
