万用表又称一用表,是电子测试领域最基本的工具,由表头,测量电路及转换开关等三个主要部分组成,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。
万用表表笔分为红色表笔、黑色表笔,使用时应先将红色表笔插入标有“加”号的表笔插孔,黑色表笔插入标有“减”号的表笔插孔,其后使用方法如下:
测量交流或直流电压时,红色表笔接在高电位端,黑色表笔接在低电位端;测量交流或直流电流时,红色表笔接在电流流入方向,黑色表笔接在电流流出方向:测量电阴时,具需将红色表笔以及里色表笔接在电阻两端即可:测量二极管等具有极性的电子元件时,红色表笔接在元件正极,黑色表笔接在元件负极。
具体使用方法:
交直流电压的测量:根据需要将量程开关拨至DCV(直流)或ACV(交流)的合适量程,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入COM孔,并将表笔与被测线路并联,读数即显示。
交直流电流的测量:将量程开关拨至DCA(直流)或ACA(交流)的合适量程,红表笔插入mA孔(<200mA时)或10A孔(>200mA时),黑表笔插入COM孔,并将万用表串联在被测电路中即可。测量直流量时,数字万用表能自动显示极性。
电阻的测量:将量程开关拨至Ω的合适量程,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入COM孔。如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,万用表将显示“1”,这时应选择更高的量程。测量电阻时,红表笔为正极,黑表笔为负极,这与指针式万用表正好相反。因此,测量晶体管、电解电容器等有极性的元器件时,必须注意表笔的极性。
普科/PRBTEK万用表表笔线PK1505
使用注意事项:
1如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭电源。2满量程时,仪表仅在最高位显示数字“1”,其它位均消失,这时应选择更高的量程。3测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联。测电流时应与被测电路串联,测直流量时不必考虑正、负极性。
4当误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电压时,显示屏将显示“000”,或低位上的数字出现跳动。5禁止在测量高电压(220V以上)或大电流(0.5A以上)时换量程,以防止产生电弧,烧毁开关触点。
以上内容由普科科技prbtek为您分享,如果您在选型/使用过程有什么问题,咨询普科科技官网。
