光电报警电子电路图
在这个项目中,我们设计的低成本高性能的可编程家庭安全系统采用传感器作为输入几个LDR的。当上述传感器(S)被触发系统可拨打指定的电话号码的用户(使用内置的DTMF发生器)和激活的高功率音响和灯光报警。所有的DTMF发生器,音频报警及光接口参数进行编程,通过RS232串行接口。
该系统目前的固件提出通过RS232接口交互式的控制系统。这个控制系统组成的菜单驱动的配置选项,自我测试,系统报表生成等。
该系统还包含5W(有4Ω扬声器)与三种可选调结构,其中包括警笛,消防车警笛和救护车警笛声音报警。
系统特点
- 双音频电话拨号界面
- 5W高功能强大的音频报警
- 2个独立的灵敏度调整传感器接口
- 通过RS232接口编程
- 内建智能光ON / OFF开关
集成电路
这个系统使用一个主控制器Microchip公司的PIC16F877A,LM339作为传感器接口,UM3561作为音频发生器和一个扬声器驱动器(音频放大器)μPC2002。LM7805,LM7812和LM317 电压 调节器 是用来获取+5 V,+12 V和+3 V分别。
图1 - 连接器,跳线和可编程家庭安全报警系统等控制印刷电路板 的设计 与本文给出使得装配更简单。随着PCB包含230V AC主线必须小心,而组装的电路。正如图1所示的所有的光电传感器,开关和报警喇叭部分与电路连接,通过连接器条。
外部连接器和控制
直流电源输入: 连接到18V直流电源- 25V(2A最大)输出。
RS232接口: RS232串行 ??电缆连接到端口来配置系统。不要使用此端口RS232零调制解调器电缆。
电话/线连接器: 连接电话线连接器标准RJ12/RJ11到此端口。一个端口是必须使用的电话线和剩余端口的电话是(它是可选的)。
3V激光电源: 激光二极管组装3V电源线。
为传感器1 / 2连接器: 连接这些端口的高灵敏度LDRs。为了获得最大的灵敏度,建议使用EG&G VACTEC LDRs。
状态指示灯: 指示运行,程序和传感器触发模式。
复位开关: 按下此按钮来重置整个报警系统。这个按钮只有在启用声音报警得到激活。这是不可能使用拨号/电话振铃状态此功能。
电话拨号器启动开关: 此开关打开,使手机拨打该系统的功能。 环境传感器: 在电路LDR检测环境光照条件。
报警音量控制: 使用此控制输出功率的报警声(体积)。
230V光连接器: 连接230V AC光(或相关周边)这些终端。
音选择: 配置从这个跳线的主报警音如下,
1-2:消防车警笛
2-3:救护车警笛
开盘:警笛
(不要连接跳线端子1-3,这样的组合可能会永久损害整个系统) 蜂鸣器: 产生蜂鸣声(例如:在输入错误等)
计划/运行开关连接器: 连接切换到这个头选择程序或运行模式。
报警音频输出: 连接8Ω(8W)或4Ω(10W)扬声器连接到该接口。
校准和测试
一旦一切都装配采取以下步骤来校准系统,
1, 取出IC基地IC1,IC2,IC3和IC4。
2, 适用于18V(对22V最大)直流电源的电源连接器(J3)。
3, 检查与Pin12(GND)和IC2的引脚3的电压。它需要得到4.8V - 5.1V DC。
4, 检查与GND和E4美元跳线电压。它需要得到11.7V - 12.3V DC。
5, 检查之间的JP1的Pin3 Pin1和(GND)电压。它需要得到2.5V - 3.1 V
6, 如果上述所有步骤3,4和5是正确的,请断开电源并插入到相应的IC基地IC1,IC2,IC3和IC4。合适的扬声器连接到X4和RS232电缆连接到系统。
7, 关闭跳线J2(程序模式)和对系统的电源。
8, 下载并 安装 到目标计算机和设置“串行”与9600波特率连接(见图3)。
9, 按“2”,进入“参数设置”模式。配置所有与适当的设置参数选项。
10, 电话线连接到电话/ LINE接口和修复光电传感器来LDR X1和 X2连接器。
图2 - DTMF输出在测试阶段的系统生成的。(测试点:TRN1输入端子)
11, 按“3”和执行“自检”。
12 *调整R4,R6和R8 * *预置控制,如果传感器没有trigged预期。
13, 调整R11预置控制“日”和“夜”模式检测。
14。 打开跳线J2和按5,返回到运行模式。
15, 关闭电源并断开RS232电缆。
图3 -可编程配置设置 安全 报警 系统* R6 - X1传感器的灵敏度,R8 - X2传感器的灵敏度,R4 - 传感器增益控制器(普通模式)
示意图
PCB
