网络拓扑结构哪三种
工业控制
1288人已加入
  网络拓扑结构哪三种
  一、网络拓扑的定义网络拓扑是网络的形状或网络的物理连通性。网络拓扑是指通过传输介质互连的各种设备的物理布局,即网络中的计算机和其他设备如何连接。拓扑图显示了网络服务器和工作站的网络配置以及它们之间的连接。网络拓扑结构有很多种,包括星形结构、环形结构、总线结构、树形结构、网状结构、蜂窝结构和混合结构。
  二。六种基本网络拓扑。星型拓扑星型拓扑是一个包含多个子节点的中心。许多节点以点对点的方式与中心节点相连。中心节点实行集中控制策略,所以中心节点相当复杂,负担比其他节点重得多。
  优点:结构简单,连接方便,管理维护相对容易,扩展性强。网络延迟时间小,传输误差低。中心无故障,一般网络没问题。
  缺点:中心故障,网络会有问题,共享能力差,通信线路利用率不高。
  2.环形拓扑环形拓扑是节点形成一个闭合的环。环形网络中的每个节点通过环形接口连接在一条端到端的闭合环形通信线路中,环形网络中的任何节点都可以请求发送信息。媒体从一个终端用户传输到另一个终端用户,直到所有终端用户连接成一个环。在数据环路中,信息从一个节点向另一个节点单向传输。
  这种结构显然消除了终端用户在通信时对中央系统的依赖。每个最终用户都与两个相邻的最终用户相连,因此存在点对点的链路,但它总是以单向的方式运行,因此被称为上游最终用户和下游最终用户。
  优点:网络中信息流沿固定方向流动,两个节点之间只有一条路,简化了路径选择的控制;环路中的每个节点都是自举的,控制软件简单。
  缺点:信息源串联通过回路中的每个节点。当环路中节点过多时,必然会影响信息传输速率,延长网络的响应时间。循环是封闭的,不方便扩展;可靠性低,一个节点失效,全网瘫痪;难以维护和定位分支节点的故障。
  3.总线拓扑。总线拓扑所有设备都连接到一个连接介质上。由高速公共总线连接几个节点形成的网络是总线形网络。每个节点上的网络接口板硬件具有接收和发送功能。接收器负责接收总线上的串行信息,将其转换为并行信息并发送给PC工作站。发射器将并行信息转换为串行信息,并将其广播到总线。当在总线上发送的信息的目的地址与一个节点的接口地址匹配时,该节点的接收器将接收该信息。由于节点是通过电缆直接连接的,总线拓扑中所需的电缆长度是最小的,但总线只有一定的负载能力,所以总线长度是有限的,一条总线只能连接一定数量的节点。
  优点:总线结构所需电缆数量少,电缆长度短,易于布线和维护。多个节点共享一个传输信道,信道利用率高。
  缺点:总线形网络由于一个节点失效(如结接触不良等)而不可靠。).
  4.树形拓扑树形拓扑是由总线拓扑演化而来的,其形状像一棵倒置的树,根在上面,根下面有分支,每个分支还可以进一步分支。根接收每个站点发送的数据,然后广播到整个网络。中国的电话网采用树形结构。
  优点:结构简单,成本低。在网络中,任意两个节点之间没有环路,每条链路都支持双向传输。网络节点扩展方便灵活,查找链接更方便。
  缺点:在这个网络系统中,除了叶子节点及其连接的链路,任何一个节点或链路的故障都会影响整个网络。
  5.网状拓扑主要是指所有节点通过传输线相互连接,每个节点至少与另外两个节点相连。网状结构可靠性高,但结构复杂,实现成本高,不易管理和维护,在局域网中不常用。
  优点:网络可靠性高,一般通信子网中任意两个节点交换机之间有两条或多条通信路径。良好的可扩展性,网络可以构建成各种形状,采用各种通信信道和传输速率。
  缺点:网络结构复杂,成本高,不易维护。
  6.混合拓扑由两种或两种以上网络拓扑组成的网络拓扑称为混合拓扑(或混合拓扑)。
