目前常用的拓扑结构是哪一种
工业控制
1289人已加入
  目前常用的拓扑结构是哪一种
  网络拓扑结构是指把网络电缆等各种传输媒体的物理连接等物理布局特征,通过借用几何学中的点与线这两种最基本的图形元素描述,抽象地来讨论网络系统中各个端点相互连接的方法、形式与几何形状,可表示出网络服务器、工作站、网络设备的网络配置和相互之间的连接。它的结构主要有总线型结构、星型结构、环型结构、树型结构、网状结构。
  计算机网络的拓扑结构分析是指从逻辑上抽象出网上计算机、网络设备以及传输媒介所构成的线与节点间的关系加以研究的一种研究方式。在进行计算机网络拓扑结构设计的过程中,通过对网络节点进行有效控制,对节点与线的连接形式进行有效选取,已经成为合理计算机网络拓扑结构构建的关键。设计人员对计算机网络拓扑结构进行有效选择,可以在很大程度上促进当前网络体系的运行效果,从根本上改善技术性能的可靠性、安全性。
  计算机网络的拓扑结构主要有:总线型拓扑、星型拓扑、环型拓扑、树型拓扑和混合型拓扑。
  1、网状拓扑结构
  优点:任意两个设备间有自己专用的通信通道,不会产生网络冲突,当某个设备发生故障时,不会影响网络中其他设备的通信。
  缺点:硬件实现比较困难,需要的电缆多,n个结点的网络至少需要n(n-1)/2条连接电缆,安装成本高,向网络中添加或删除结点都非常困难。
  2、星形拓扑结构
  优点:硬件安装比较简单成本,向网络中添加或删除结点简便。
  缺点:如果中心结点发生故障,整个网络通信将完全瘫痪;另外,由于网络各设备间不能直接通信,需要通过中心结点转发,因此通信时会带来一定的时间延迟。
  3、总线型拓扑结构
  优点:安装简单,所需要电缆数比星型网络少,可以较方便地在网络中添加或删除结点。
  缺点:如果主干电缆发生故障,那么整个网络将瘫痪,并且很难确定出现故障的位置。
  4、环形拓扑结构
  优点是:环状网络的硬件安装相对简单,发生故障时比较容易确定故障位置。
  缺点是:环中任意一个节点发生故障都会导致整个网络瘫痪;虽然比较容易实现在网络添加和删除结点,但添加或删除结点时整个网络不能工作。
  5、蜂窝拓扑结构
  蜂窝拓扑结构是无线局域网中常用的结构.它以无线传输介质(微波、卫星、红外等)点到点和多点传输为特征,是一种无线网,适用于城市网、校园网、企业网。
