无线温度验证系统
对于食品行业的优势在食品行业,数据记录通过良好监控和高度受控的加热和冷却过程,有助于减少细菌的生长,从而避免潜在的食物中毒。无线数据记录仪还通过避免维生素和矿物质的流失,帮助避免产品烹饪过度,从而确保产品达到高质量。
对于制药行业和医疗行业的优势在制药行业,高度控制生产过程和存储环境可确保产品的质量和生存能力。此外,就节省能源和生产成本以及限制机器/批次故障而言,优化流程和提高效率都是使用无线数据记录仪的巨大优势。对于制药和医疗行业中的应用,无线数据记录仪用于验证器械的消毒和清洁以避免细菌感具有无可替代的优势。
检测
ZCLOG
无线温度验证系统在生物制药设备中的应用具有测量精确度高,稳定性好,性能可靠,操作简单等特点。在生物制药行业中各种机械设备的验证和检测具有重要应用价值。在生产用户遇到旋转灭菌柜、老式灭菌设备以及胶塞清洗机等无验证口或不方便设置热电偶探头时,采用无线温度验证系统可以有效解决温度验证困难问题。此外,无线温度验证系统在冰箱、冻- 机、高压蒸汽灭菌器、恒温培养箱、冷库以及恒温 室等多种设备中均具有重要应用价值。
检测
一款体积较小的高精度铂电阻温度记录器,高精度,低功耗,灵活多样的温度探针,采用了当今世界上极为先进的电子技术和结构设计,使性能提升的同时还明显减小了体积。在耐高温、防水、耐压和低功耗等方面处于世界高水平,是稳定可靠,值得信赖的好助手,维护简便,用户可自行更换电池校准。
材料;316L 不锈钢
分辨率;0.01℃  精度;±0.1℃
采样速率:可设定,间隔1S递进。
电池寿命;标准使用2年(可替换
探针选择灵活,有短探针、硬探针、软探针、温度、温湿度、温度压力 、配套软件灵活:环境试验设备温湿度校准软件、无线灭菌温度验证分析软件、多参数监测软件 . 后期维护灵活,可自行校准
高精度,低功耗,灵活多样的温度探针
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
3125892467 2023-03-13
1 回复 举报
欢迎大家来电咨询:13671920162 收起回复
