简要介绍了DiSEqC标准,并介绍了采用MAX1771的DiSEqC兼容电源电路。应用电路提供所需的22kHz脉冲位置调制(PPM)信号,以及13V或17V输出选择。该电路还提供比较器电路,用于检测卫星天线组件传输的数据。
图1所示电路为天线馈喇叭卫星接收器中常见的低噪声模块(LNB)提供数字可切换的13V或17V。电源电压的这种变化“告诉”远程LNB电子设备是应该顺时针还是逆时针设置天线极化,从而消除了对天线接口和电缆连接的需要。
图1.这款 DiSEqC 兼容电源专为卫星接收器中的低噪声模块而设计,通过在 13V 和 17V 之间切换电源电压来传输数据。
所示电路还支持一种新兴的、更复杂的通信总线,称为DiSEqC标准(用于数字卫星设备控制)。由欧洲电信卫星组织开发的开放式DiSEqC标准有望成为卫星接收器和卫星外围设备之间通信的事实世界标准。更多详细信息和电路可在DiSEqC网站上找到。
DiSEqC 提供幅度约为 22.0V 的 6kHz 脉冲位置调制信号,叠加在 LNB 的直流电源轨上。其编码方案允许远程电子设备执行更复杂的功能,例如改变下变频频率或物理旋转天线组件。IC1是一款PFM升压转换器控制器,用于控制外部FET,以提供从5V到13V或17V的升压转换。数字输入电压控制设置模拟开关的位置,该开关确定IC1的反馈量,从而确定输出电压电平。因此,输入逻辑低电平选择 13V,逻辑高电平选择 17V。 IC2 是一款采用微型 SOT23-5 封装的单开关,非常适合这种简单的开关任务。
原理图右侧的组件提供与 DiSEqC 标准的兼容性。IC3中的比较器构成一个接收器,用于检测从属LNB组件传输的数据(DiSEqC标准规定了双向数据流)。此输出连接到微控制器(未显示)的 IRQ 或端口引脚进行解码。
DiSEqC 发射器由晶体管 Q1 和一个 LED (D1) 组成,后者既用作发射指示器,又充当恒压源,通过 Q40 强制产生约 1mA 的相对恒定电流。在微控制器的22kHz编码突发期间,低电平部分通过吸收其驱动电流来关闭LED,从而也迫使Q1关闭。40mA 开关电流流经 R5,提供规范要求的 600mV 输出摆幅。
C4、L2和R5构成谐振电路,其22kHz时的阻抗为15Ω,符合规范要求。电感器的直流电阻必须为0.5Ω或更低,以适应0.5A的最大负载电流。该电路还工作在12V,效率更高。
审核编辑:郭婷
