第三代DC/DC控制器减小了尺寸和成本
LTC1735 和 LTC1736 是凌力尔特第三代 DC/DC 控制器的最新成员。这些控制器使用相同的恒定频率、电流模式架构和突发模式™与上一代 LTC1435–LTC1437 控制器一样工作,但具有改进的功能。使用光环™补偿、新的保护电路、更严格的负载调节和强大的 MOSFET 驱动器,这些控制器是当前和未来几代 CPU 电源应用的理想选择。
LTC1735 与上一代 LTC1435 / LTC1435A 控制器的引脚兼容,只需极少的外部组件更改。保护功能包括内部折返电流限制、输出过压撬棍和可选的短路关断。0.8V ±1% 基准可提供未来微处理器所需的低输出电压和 1% 精度。工作频率(可同步至500kHz)由一个外部电容器设定,从而在优化效率方面具有最大的灵活性。
LTC1736 采用 1735 引脚 SSOP 封装,具有 LTC24 的所有特性,以及针对 CPU 电源的电压编程。LTC1736 应用中的输出电压由一个 5 位数模转换器 (DAC) 设置,该转换器根据英特尔移动 VID 规范在 0.925V 至 2.00V 范围内调节输出电压。
LTC®1735 和 LTC1736 是同步降压型开关稳压控制器,其采用一种可编程固定频率 OPTI-LOOP 架构来驱动外部 N 沟道功率 MOSFET。OPTI-LOOP补偿有效地消除了对C的限制外通过其他控制器进行正常运行(例如对低 ESR 的限制)。99% 的最大占空比限值提供了低压差操作,从而延长了电池供电系统的工作时间。一个强制连续控制引脚可降低噪声和RF干扰,并可在主输出轻负载时禁用突发模式,从而辅助次级绕组调节。软启动由一个外部电容器提供,该电容器可用于正确排序电源。工作电流水平可通过一个外部电流检测电阻器进行设置。宽输入电源范围允许在 3.5V 至 30V (最大值为 36V) 范围内工作。
保护
LTC1735 和 LTC1736 控制器中的新的内部保护功能包括折返电流限制、短路检测、短路闭锁和过压保护。这些功能可保护印刷电路板、MOSFET 和负载本身(CPU)免受故障影响。
故障保护:过流闭锁
RUN/SS 引脚除了提供软启动功能外,还提供在检测到过流情况时关断控制器和闭锁的能力。RUN/SS 电容器,C党卫军,(参见图5)最初用于打开和限制控制器的浪涌电流。在控制器启动并给予足够的时间对输出电容充电并提供满载电流后,C党卫军用作短路定时器。如果输出电压在C后降至其标称输出电压的70%以下党卫军达到4.2V,假设输出处于严重过流和/或短路状态,C党卫军开始放电。如果条件持续足够长的时间,由 C 的大小决定党卫军,控制器将被关断,直到 RUN/SS 引脚电压被回收。
通过向 RUN/SS 引脚提供 5V 顺从性时的 >4μA 电流,可以覆盖此内置闭锁 (有关详细信息,请参阅 LTC1735 / LTC1736 的产品手册)。该外部电流缩短了软启动周期,但也防止了RUN/SS电容器在严重过流和/或短路条件下的净放电。
为什么要克服过流闩锁?在设计的原型设计阶段,可能存在噪声拾取或布局不良的问题,导致保护电路闭锁。破坏此功能将允许轻松排除电路和PC布局的故障。内部短路检测和折返电流限制仍然保持活动状态,从而保护电源系统免受故障。设计完成后,您可以决定是否启用闭锁功能。
故障保护:电流限制和电流折返
LTC®1735 / LTC1736 电流比较器具有一个 75mV 的最大检测电压,从而产生一个 75mV/R 的最大 MOSFET 电流意义.LTC1735 / LTC1736 包括电流折返功能,以帮助在输出短路至地时进一步限制负载电流。如果输出下降一半以上,则最大检测电压从75mV逐渐降低至30mV。在具有非常低占空比的短路条件下,LTC1735 / LTC1736 将开始周期跳跃以限制短路电流。在这种情况下,底部MOSFET大部分时间将导通电流。平均短路电流约为30mV/R意义.请注意,此功能始终处于活动状态,并且与短路闭锁无关。
故障保护:输出过压保护 (OVP)
当稳压器的输出上升到远高于标称电平时,输出过压撬棍接通同步 MOSFET,以熔断输入引线中的系统保险丝。撬棍会导致巨大的电流流动,比正常运行时更大。此功能旨在防止顶部 MOSFET 短路或短路至更高的电源轨;它不能防止控制器本身发生故障。
以前用于过压保护的闭锁撬棍方案存在许多问题(见表1)。最明显,更不用说最烦人的,是由噪声或瞬态暂时超过OVP阈值引起的令人讨厌的跳闸。每次使用锁存OVP时,都需要手动复位以重新启动稳压器。更微妙的是由此产生的输出电压反转。当同步 MOSFET 锁存时,在输出电容放电时,电感器中负载一个大的反向电流。当输出电压达到零时,它不会止步于此,而是继续变为负值,直到反向电感电流耗尽。这需要在输出端安装一个相当大的肖特基二极管,以防止输出电容和负载上出现过大的负电压。
运行条件 软闩锁 硬闩锁
快速瞬变 控制过冲 闩锁关闭
输出短路至 5V 输出箝位在过压保护 闩锁关闭
VID 电压降低 调节新电压 闩锁关闭
噪声 控制输出 闩锁关闭
顶部短接场效应管 底部 MOSFET 过载 底部 MOSFET 过载
输出电压可以反转 是的
当过载被移除时 恢复正常操作 保持锁定状态
排除故障 轻松进行直流测量 难;可能需要数字示波器
锁存OVP电路的另一个问题是它们与动态CPU内核电压变化不兼容。如果输出电压从较高电压重新编程为较低电压,OVP 将暂时指示故障,因为输出电容将暂时保持先前较高的输出电压。使用锁存OVP,结果将是另一个闭锁,需要手动复位才能获得新的输出电压。为防止出现此问题,必须将OVP门限设置为高于最大可编程输出电压,当输出电压编程在其范围底部附近时,这将无济于事。
为了避免传统锁存 OVP 电路出现这些问题,LTC1735 和 LTC1736 采用了一种新的“软锁存”OVP 电路。无论工作模式如何,只要输出电压超过调节点 7.5% 以上,同步 MOSFET 就会被强制导通。但是,如果电压恢复到安全水平,则允许恢复正常工作,从而防止由噪声或电压重编程引起的闭锁。只有在发生真实故障(例如顶部 MOSFET 短路)的情况下,同步 MOSFET 才会保持锁存状态,直到输入电压崩溃或系统保险丝熔断。
新型软锁存压保护 OVP 还提供保护并轻松诊断其他过压故障,例如较低电源轨短路至较高电压。在这种情况下,较高稳压器的输出电压被下拉至软锁存稳压器的OVP电压,从而可以通过直流测量轻松诊断问题。另一方面,锁存 OVP 在闭锁时只能提供毫秒级的故障一瞥,迫使使用昂贵的数字示波器进行故障排除。
三种工作模式/一个引脚:同步、突发禁用和次级调节
FCB 引脚是一个多功能引脚,用于控制同步 MOSFET 的操作,并且是用于外部时钟同步的输入。当FCB引脚降至0.8V门限以下时,将强制采用连续模式操作。在这种情况下,无论主输出端的负载如何,顶部和底部MOSFET都继续同步驱动。突发模式操作被禁用,电感中允许电流反转。
除了提供逻辑输入以强制连续同步操作和外部同步外,FCB 引脚还提供一种调节反激式绕组输出的方法。当反激式绕组需要时,无论主输出负载如何,它都可以强制连续同步操作。为了防止在没有外部连接的情况下不稳定的工作,FCB引脚被一个0.25μA的内部电流源拉高。
LTC1735 内部振荡器可通过施加一个至少 1.5V 的时钟信号而同步至一个外部振荡器P-P到 FCB 引脚。当同步至外部频率时,突发模式操作被禁用,但由于电流反转被抑制,因此在低负载电流下会发生周期跳跃。底部门将每 10 个时钟周期亮起一次,以确保自举电容保持刷新并保持频率高于音频范围。施加在FCB引脚上的外部时钟的上升沿开始一个新的周期。
同步范围从 0.9 × fO至 1.3 × FO,带 fO由 C 设置OSC.尝试同步到高于 1.3 × f 的频率O可能导致斜率补偿不足,并在高占空比下导致环路不稳定。如果在同步时观察到环路不稳定,则只需降低C 即可获得额外的斜率补偿OSC.工作频率与C的关系图OSC值如图 2 所示。
电源
图2.COSCLTC1435/36 和 LTC1735/36 的值与频率的关系。
表2总结了FCB引脚上可用的可能状态。
FCB 销 条件
直流电压:0V–0.7V 突发禁用/强制连续,电流反转启用
直流电压:>0.9V 突发模式,无电流反转
反馈电阻 调节次级绕组
(五FCBSYNC> 1.5V) 突发模式禁用,无电流反转
图3比较了稳压器在三种工作模式下的效率:强制连续工作、脉冲跳跃模式(在f = f时同步)O) 和突发模式操作。
电源
图3.三种工作模式的效率与负载电流的关系。
转换为 LTC1735
LTC1735 与 LTC1435 / LTC1435A 引脚兼容,但组件变化很小。表 3 显示了两个控制器之间的差异。需要注意的重要事项是:
LTC1735 具有一个 0.8V 基准 (LTC1 则为 19.1435V),因而可提供较低的输出电压操作 (低至 0.8V)。因此,对于相同的输出电压,必须重新计算输出反馈分压器。
LTC1735 的最大电流检测电压是 LTC1435 的一半。这将检测电阻中的功率损耗降低一半。因此,对于相同的最大输出电流,电流检测电阻必须切成两半。
LTC1735 的栅极驱动器强度是 LTC3 的 1435×。这相当于驱动相同MOSFET的上升和下降时间更快,并且能够驱动更大的MOSFET,并且由于转换损耗而造成的效率损失更少。
参数 LTC1735/1736 LTC1435A/1436A-PLL
参考 0.8V 1.19V
负载调整率 0.1% 典型值,0.2% 最大值 0.5% 典型值 0.8% 最大值
最大电流检测 75mV 150mV
最短导通时间 200ns 300ns
可同步 是的 LTC1436A-PLL
国际五抄送电压 5.2V (最大 7V) 5V (最大 10V)
电源良好输出 仅 LTC1736 仅 LTC1436A/36A-PLL
当前折返 内部 外部
输出 OV 保护 是的
输出 OI 闭锁 自选
SO16, GN16/G24 SO16, G16/GN24
场效应管驱动器
速度
LTC1735 / LTC1736 专为用于比 LTC1435 系列更高的电流应用而设计。更强的栅极驱动允许并联多个 MOSFET 或更高的工作频率。LTC1735 通过将最短导通时间减小到小于 200ns 而针对低输出电压操作进行了优化。但请记住,在高输入电压和高频下,转换损耗仍会对效率造成重大影响。仅仅因为 LTC1735 能够在高于 300kHz 的频率下工作,并不意味着它应该工作。图4显示了MOSFET充电电流与频率的关系图。
电源
图4.MOSFET栅极充电电流与频率的关系
线性电流比较器操作
由于市场趋势迫使输出电压越来越低,电流检测输入已针对低电压操作进行了优化。电流检测比较器具有线性响应特性,在0V至6V输出电压范围内无中断。在 LTC1435 / LTC1435A 中,使用两个输入级来覆盖此范围,因此重叠与一个过渡区域一起存在。LTC1735 / LTC1736 仅使用一个输入级,并包括在整个输出电压范围内运作的斜率补偿。这允许 LTC1735 / LTC1736 在接地 R 中工作意义应用程序也是如此。
LTC1736 其他特性
LTC1736 包括 LTC1735 的所有功能,以及采用 5 引脚 SSOP 封装的 24 位移动 VID 控制和一个电源就绪比较器。窗口比较器监视输出电压,当分压电压不在7.5V基准电压的±0.8%以内时,其漏极开路输出被拉低。
输出电压使用电压识别 (VID) 输入 B0–B925 以数字方式设置为 2.00V 至 0.4V 之间的电平。内部5位DAC配置为精密阻性分压器,根据表50以25mV或4mV的增量设置输出电压。VID 代码 (00000–11110) 与英特尔移动式奔腾 II 处理器兼容。LSB (B0) 表示上限电压范围 (50.2V–00.1V) 中的增量为 30mV,在较低电压范围 (25.1V–275.0V) 中表示 925mV 增量。MSB 是 B4。当所有位都为低电平或接地时,输出电压为2.00V。®
B4 B3 B2 B1 B0 V外(五)
0 0 0 0 0 2.000V
0 0 0 0 1 1.950V
0 0 0 1 0 1.900V
0 0 0 1 1 1.850V
0 0 1 0 0 1.800V
0 0 1 0 1 1.750V
0 0 1 1 0 1.700V
0 0 1 1 1 1.650V
0 1 0 0 0 1.600V
0 1 0 0 1 1.550V
0 1 0 1 0 1.500V
0 1 0 1 1 1.450V
0 1 1 0 0 1.400V
0 1 1 0 1 1.350V
0 1 1 1 0 1.300V
0 1 1 1 1 *
1 0 0 0 0 1.275V
1 0 0 0 1 1.250V
1 0 0 1 0 1.225V
1 0 0 1 1 1.200V
1 0 1 0 0 1.175V
1 0 1 0 1 1.150V
1 0 1 1 0 1.125V
1 0 1 1 1 1.100V
1 1 0 0 0 1.075V
1 1 0 0 1 1.050V
1 1 0 1 0 1.025V
1 1 0 1 1 1.000V
1 1 1 0 0 0.975V
1 1 1 0 1 0.950V
1 1 1 1 0 0.925V
1 1 1 1 1 **
注:*、** 表示没有英特尔规范中指定的未定义输出电压的代码。LTC1736 将这些代码解释为一个有效输入,并产生如下输出电压:[01111]=1.250V, [11111]=0.900V。
LTC1736 还具有远端检测能力。内阻分压器的顶部连接到V奥森并参考 SGND 引脚。这允许开尔文连接直接在负载上远程检测输出电压,从而消除了任何印刷电路板走线电阻误差。
应用
图 5 示出了采用 LTC1 的 6.9V/1735A 应用。输入电压范围为 6V 至 26V。图 6 示出了采用 LTC1736 的 VID 应用,该 LTC1 针对 6.1V 至 3.5V 的输出电压和 24V 至 <>V 的输入电压范围进行了优化。
电源
图5.高效率1.6V/9A CPU电源。
电源
图6.高效率、VID 可编程、0.9V–2.0V/12A CPU 电源。
结论
LTC®1735 和 LTC1736 是凌力尔特恒定频率、N 沟道高效率控制器系列的最新成员。凭借新的保护功能、改进的电路操作和强大的 MOSFET 驱动器,LTC1735 是 LTC1435 / LTC1435A 的理想升级,适用于更高电流的应用。凭借集成的 VID 控制,LTC1736 非常适合 CPU 电源应用。这些控制器具有宽输入范围、1% 基准电压源和严格的负载调整率的高性能,使其成为下一代设计的理想选择。
审核编辑:郭婷
