谐波对并联电容器影响
随着电力电子技术的广泛应用,变频调速设备、UPS电源设备、软启动器和气体放电类光源被大量使用。但是这些设备在使用中,会产生高次谐波,对电力系统产生巨大的影响。今天小库主要为大家介绍谐波对并联电容器的影响。
电容器
谐波导致电容器过电流
当用电系统中存在谐波时,谐波会产生大量谐波电流。谐波电流会涌入并联电容器,使并联电容器处于过电流的状态下运行。假如并联电容器在满载情况下工作,再加上谐波电流后,可达到额定电压的1.3倍以上,对并联电容器的安全运行产生威胁。
电容器会和谐波源产生并联谐振
当系统中存在谐波时,谐波电流会加在系统的感抗和并联电容器的容抗之间。当系统的感抗等于并联电容器的容抗时,会产生并联谐振。谐波电流遇到并联谐振之后,会产生无限大的谐波电压,谐波电压会在电网和并联电容器之间产生大电流,使并联电容器故障。
并联电容器造成谐波放大
即使并联电容器没有引起并联谐振,并联电容器也会导致该次谐波倍放大。并联电容器也会因为谐波电流和谐波电压的影响,而出现不同程度的故障。另外谐波不仅影响并联电容器本身,还会影响其它电力设备,破坏电网的正常运行。
不仅仅是并联电容器,谐波对整个电网都是一大公害,会影响电网的正常安全运行。
