三路、高输出电流电源仅需3.3V输入和最小输入电容
Sanhwa Chee
LTC1876 非常适合于传统的系统电源,其中需要 3.3V、5V 和 12V 的输出(一个 4.5V 至 24V 的输入)。另一种可能的配置允许 LTC1876 采用一个 3.3V 的低输入电源工作。两个异相降压控制器允许使用现成的电感器代替笨重的定制绕组变压器。多相™降压控制器的架构最大限度地降低了输入电容要求,降低了整体系统成本和占位面积。内置升压稳压器提供第三个输出。
3.3V 输入、1.8V、2.5V 和 5V 输出
图1所示为输入电源为3.3V时的低输入电压应用。升压稳压器设置为提供 5V 电压,用于为降压型控制器的控制电路供电,并为 N 沟道 MOSFET 提供栅极驱动电压。这允许使用标准逻辑电平MOSFET。此外,5V输出还可用于其他轻负载。5V输出可提供的最大输出电流为400mA,包括栅极充电电流。
控制器
图1.低电压3.3V至1.8V和2.5V电源。
3.3V输入由高效控制器转换为2.5V和1.8V。选择 N 沟道 MOSFET FDS6912A 具有低栅极电荷和低 RDS(ON)电阻。由于降压控制器采用异相拓扑结构,因此对输入电容的纹波电流要求降至最低。陶瓷电容器用于进一步降低ESR,从而降低纹波电压和损耗。由于控制器和升压稳压器独立工作,因此5V输出可用于在降压型控制器关断时为保活电路供电。
图2显示了图1电路的效率。该曲线在1.8V和2.5V输出负载相同电流量的情况下绘制。图3显示了所有输出的输出电压纹波,1.8V和2.5V输出负载在4A。
控制器
图2.图1电路的总体效率与负载电流的关系;1.8V和2.5V输出的负载电流保持不变。
控制器
图3.图1电路的输出电压纹波。
结论
通过使用 LTC1876 升压型稳压器为控制电路供电并为其降压型控制器提供栅极驱动,可在一个低输入电压电源下获得高效率。LTC1876 非常适合于需要三种不同电源电压的应用,在低输入电压应用和传统系统电源中均提供了高性能。凭借其窄型 36 引脚 SSOP 封装和多相技术,LTC1876 可在较小的电路板空间内提供高性能电源解决方案。
审核编辑:郭婷
