Agilent BA1500半导体参数测试仪
今日头条
1193人已加入
直流I-V测试:
具有4路SMU,其中2路中等功率SMU,2路高分辨率SMU, 可同时测量最小电压分辨率0.5μV、最小电流分辨率0.1fA
DC I-V test:
Four SMUs (2 medium power SMUs, 2 high resolution SMUs), all SMUs can do test simultaneously
C-V测试:频率1KHz-5MHz;偏置电压:±25V;测量精度±0.2 %(@1pF, 1MHz
C-V test: frequency 1KHZ~5MHz; bias voltage: ±25V; meas. accuracy:±0.2 %(@1pF, 1MHz
可实现C-V和I-V测量间自动切换,不会影响测量精度
Easy to automatically switch between C-V test and I-V test without affecting measuring accuracy。
脉冲IV:
提供两路快速IV/脉冲输出,具有任意波形产生功能
最小脉冲宽度:50ns;脉冲电平范围:-5V~+5V,+/-10V~0V (50 Ω负载);电压测量精度:±0.1%读值, ±0.1% 量程;电流测量精度:±0.1% 读值, ± 0.2% 量程
主要用途/Applications:
支持二极管、三极管、MOS管等半导体器件以及材料的直流电流-电压(I-V)测量,准静态和中频电容-电压(C-V)测量,时域测量等。
审核编辑 黄宇
