电池充电器满足系统电源要求并为电池充电
本应用笔记讨论了输入电流限制对于管理移动设备中电池和交流适配器的成本和尺寸的重要性。输入电流限制监控电源要求,调整电池的充电电流,并使交流适配器的功耗保持在规格范围内。本文介绍了两种集成电池充电器MAX1645A和MAX1772,它们满足系统电源要求,同时实现令人满意的电池充电时间。
介绍
随着对移动计算设备的需求不断增加,更长的电池寿命和电池的快速充电变得越来越重要。控制这些设备并使用更多功率的更快的微处理器也需要更高容量的电池。当今的笔记本电脑和掌上计算设备使用先进的锂离子和镍氢电池来延长电池寿命,并使用复杂的电池充电器来缩短电池充电时间。
过去几年,移动计算市场的趋势是设备速度更快,价格下降。制造商正在使用先进的技术和新方法来最大限度地降低移动计算机的成本。
输入电流限制
输入电流限制就是这样一种功能,它允许移动数据终端制造商降低与这些设备一起使用的交流适配器的成本。当交流适配器连接到正在使用的移动计算机时,它不仅可以为系统供电,还可以为电池充电。根据系统的电源要求,从交流适配器获取的功率会有所不同。为了确保交流适配器能够安全地满足这种系统的电源要求,它必须能够提供系统所需的最大功率并同时为电池充电,而不会过热。结果是交流适配器“尺寸过大”且价格昂贵。
输入电流限制是一项高级功能,可帮助降低交流适配器的成本,同时满足系统的电源要求并为电池充电。它的工作原理是监控系统的功率要求并调整提供给电池的充电电流,以将从交流适配器获取的功率保持在指定的范围内。图1所示为实现输入电流限制功能的充电器的简化原理。当系统吸收的电流增加时,导致从交流适配器(I输入)、充电电流(I负责) 减少供应给电池,反之亦然。
充电器
图1.
过去,此功能是使用系统电源管理微处理器实现的。微处理器将监控系统消耗的功率并控制电池充电器的输出电流。这种方法很复杂,需要复杂的固件和外部组件,包括一个单独的电流检测放大器,因此价格昂贵。此外,这种系统的响应时间很慢,因为决策是在固件中做出的。
Maxim的电池充电器,具有输入电流限制功能
Maxim推出两款新型充电器MAX1772和MAX1645A,具有输入限流功能。MAX1772和MAX1645A在用于控制充电电压和电流的通信接口上有所不同。MAX1772采用模拟接口控制充电参数,而MAX1645A采用SMBus接口控制充电参数。
两款充电器均集成了输入电流限制功能,使用最少数量的外部元件。两个外部检测电阻用于检测从交流适配器汲取的电流和电池充电器输出电流。检测电流所需的放大器以及用于决策和改变电池充电器电流的相关逻辑电路完全集成在IC中。这不仅有助于降低成本,还可以提高系统响应速度。
MAX1772和MAX1645A均通过监测从AC适配器汲取的电流并将其与外部可调限流进行比较来工作。下面给出了两种充电器的典型应用电路。电流限制是根据交流适配器的电流处理能力设置的。通常,选择此限制是为了最佳地满足系统功率要求,同时实现电池令人满意的充电时间。如果交流适配器电流超过设定的阈值,充电器将通过减少充电器电流来响应,从而将从交流适配器汲取的电流保持在设定的限值内。使用这种电池充电器,交流适配器无需“超大尺寸”即可同时满足最大的系统和电池充电要求,从而降低交流适配器成本。
充电器
图2.
充电器
图3.
审核编辑:郭婷
