C1100-NB井盖检测网关
前言
井盖,是通往地下设施的出入口顶部的封闭物,凡是安装自来水、电信、电力、燃气、热力、消防、环卫等公用设施的地方都需要安装井盖。随着我国经济的飞速发展,我国基础设施建设又迎来一个周期,井盖在城市规划和道路建设中的市场需求量巨大。但是井盖被碾压导致破损的情况时有发生,近些年来,井盖被盗或者丢失导致事故发生的新闻屡见不鲜。所以,社会上急需一种通过智能监测的手段来识别井盖存在的种种问题,并以高效的方式,将存在问题和隐患的井盖信息精确获取到,传递给维修人员来解决。
智能监测
物联网行业的兴起,可通过NB-Iot远程监控的方式进行井盖状态监测,可将井盖的倾斜角度、位移、丢失等状信息通过NB-Iot网络上传到云平台,大大降低了人工巡检的成本,降低漏损率,并且能及时发现故障井盖,及时的发现问题、定位问题并解决问题,减少维修周期,降低带来的社会安全隐患。
方案介绍
井盖监测方案架构
智能监测
井盖监测平台:
平台可将采集到的数据信息、状态等进行汇总显示,并根据需要执行告警、预警等操作。
C1100-NB井盖检测网关:
网关内置三轴加速度传感器,可根据感知井盖的上下位移情况来判断井盖是否存在位移等信息;
网关支持NB-Iot定位,在井盖丢失的时候可以第一时间发现井盖的大致路径;
网关内置角度传感器,可以感知井盖的角度偏移,第一时间发现井盖倾斜。
采集总线介绍
RS485串口——选配
支持一路RS485总线数据采集,可根据实际场景来决定作为主机或者从机,并根据行业通信协议进行专用开发设计,可达到最大性能、最大运转效率的采集总线数据。
加速度传感器
内置1路3轴加速度传感器,可采集XYZ三个方向的位移情况,从而判定井盖是否存在偏移。
角度传感器
内置1路角度传感器,通过感知角度变化,从而判定井盖是否存在倾斜。
TTL串口
支持一路TTL总线配置口,可对设备内的开发项进行配置,如配置平台地址信息、采集周期等配置内容;
网关介绍
智能监测
支持1路3轴传感器;
支持采集通信协议二次开发;
可选1路RS485采集;
支持多种上行通信协议,如MQTT/HTTP/TCP/UDP等;
隔离现场总线接口: RS485;
支持串口直接配置;
SIM卡 :卡槽式设计,方便更换;
支持远程联网配置;
支持Modbus通信协议;
整机适用于工业环境
项目 内容
采集协议 三轴加速度传感器
角度传感器
RS485
上行协议 Coap
UDP
TCP/IP
配置协议 串口配置(TTL电平),波特率115200Hz
井盖智能监测的好处
一、可以预防井盖被盗的麻烦;
二、分散在城市各处的井盖可以被集中管理,如采集信息等情况;
三、可以有效提升对井盖的管理,如维修、例行检查、定位等等。
对井盖进行智能监测,可以对可能的危害进行预防,同时更方便了有关部门对井盖的管理,省时省事省心。
审核编辑 黄宇
