伺服驱动器外部接线图_伺服驱动器故障及维修
工业控制
1285人已加入
  伺服驱动器怎么接线
  有两处连接都可以接通。
  一是动力线,即驱动器给电机供三相交流电源,一般有三根或四根线;
  二是编码器信号线,位置信号由编码器反馈给驱动器计算。
  通常来说:
  现在伺服多用交流伺服,所以其电源线和普通三相异步电机没什么差别。
  电源线从伺服驱动功率模块接到电机电源口
  编码器从伺服编码器口接到电机编码器口,根据编码器信号,有些可能要加装中间转换装置 。
伺服电机
  伺服驱动器外部接线图
伺服电机
  说明:1、SRV-CTRL指PLC的伺服控制模块;
  2、以→指向者为输入,以指向者为输出。
  3、各信号含义如下:
  INH:禁止输入脉冲指令(开路时禁止);
  OZ-:Z相输出;
  OZ+:Z相输出;
  S-RDY:伺服驱动器已准备就绪;
  ALM:伺服驱动器故障报警;
  COIN:定位已完成;
  SRV-ON:伺服驱动器“开”信号;
  COM-:电源负极;
  COM+:电源正极;
  PULS1:指令脉冲输入端;
  PULS2:指令脉冲输入端;
  SIGN1:指令脉冲符号输入端;
  SIGN2:指令脉冲符号输入端;
  伺服驱动器接线指南
  在工控自动化领域中很多设备都有着严格的安装规范,那么为了避免使用风险,消除安全隐患,连接伺服驱动器有哪些规则?
  1.建议采用三相隔离变压器供电,减少触电的可能性。
  2.建议电源采用噪声滤波器供电,以提高抗干扰能力。
  3.请安装非熔断短路断路器,以便在驱动器出现故障时及时切断外部电源。
  4.接地线应≥2.5m2,尽可能粗,做成单点接地。伺服电机的接地端子必须与驱动器的接地端子PE连接。
  5.正确连接电缆的屏蔽层。
  6.为防止干扰造成误操作,建议安装噪声滤波器,并注意:
  (1)噪音过滤器、伺服驱动器和上部控制器应尽可能靠近安装。
  (2)电涌抑制器必须安装在继电器、交流接触器、制动器和其他线圈中。
  (3)电源电路电缆和信号线不应绑在一起。
  伺服驱动器故障及维修
  伺服驱动器是搭配伺服电机一起使用的,用来控制伺服电机的一种控制器。它是属于伺服系统的一部分,在工业领域发挥着非常重要的作用。所以,客户在购买了伺服驱动器后必须要知道一些常见的故障和处理方法,遇到类似问题才能迅速处理。今天环通机电小编就跟大家分享一下关于伺服驱动器的维修方法。
  (1)通电后,伺服驱动器的LED的灯不亮
  故障原因:可能是电压过低
  解决办法:提高电压
  (2)LED灯是亮的,但是伺服电机不转动
  故障原因:命令信号不是对驱动器信号地的
  解决办法:把命令信号地和驱动器的信号地相连
  (3)LED灯一直保持在红色
  故障原因:存在故障
  解决办法:检查机器是否存在过压,过热,短路等等问题。
  (4)伺服电机转动的时候,LED灯出现闪烁不停的现象
  故障原因:HALL相位设置错误
  解决办法:检查电机相位开关设定是不是正确的。
  简单的总结了几个常见的伺服驱动器故障以及处理方法,你学会了吗?以后遇到类似问题就可以轻松处理了。
