高速吹风机方案软件设计—PCBA芯片方案设计源头
吹风机可以帮助用户快速吹干头发,也能辅助头发整理造型,但市面上大多数吹风机使用传统结构,风量低依赖更高的温度来“烘干”头发,会造成发质受损。绿巨能推出了高速折叠吹风机,搭载 11 万转速无刷电机,无需高温即可吹干头发,还带有正负离子让头发保湿,呵护每一根发丝。
其利方案
其利天下自研高速吹风机强劲的高风速来自 11 万转无刷电机,其扇叶采用航空级铝合金 CNC 精雕而成,加工精度高达 0.001mm,转动平衡 1mg,采用轴平衡技术及日本精良轴承,使用寿命长达 1600h。
无刷电机控制
在 11 万转无刷电机的加持下,高速吹风机每分钟空气流量可达 2.4m²,出风口最大风力可达 21.41m/s,远超传统吹风机。依赖于更高的风量,高速吹风机吹干头发比传统吹风机节省 45% 时间。大风量不怕噪音滋扰,其利高速吹风机方案采用七重降噪处理,贯通式中空直风风道,空气平稳流过出风口,减少结构冲撞产生的噪音。出风口虹吸降噪设计,若干个 V 形出风口之间产生虹吸效应,降低噪音的同时还增加了出风量。内部电机采用隔音壁降低噪音,机身上设有四个降噪孔,让气流声通过降噪孔分解,工作时噪声低至 59dB。
电机驱动方案
其利天下无刷电机技术控制(吹风机)高速11万转芯片核心技术提供,支持二次开发于设计。
无刷电机
高速吹风机
审核编辑 黄宇
