5v2.4A电源管理芯片 U93136主打节能高效
节能是当今电子制造的主旋律,各种电源管理芯片采用创新的节能方法,应对这些重大的能效挑战,从而提高能源效率和空间效率,将来也会继续在这一领域发挥越来越重要的作用。
5v2.4A电源管理芯片 U93136,绿色环保,能耗低效率高,受到了越来越多客户的青睐!
5v2.4A电源管理芯片 U93136可提供高精度恒压和恒流输出性能,内置超高压功率BTJ,谷底开通、原边控制、系统效率高;多模式原边控制方式、优异的动态响应、集成动态三极管驱动电路;工作无异音、优化的EMI性能;恒流、恒压调整率小于±5%;超低待机功耗 <50mW、CV模式可编程输出线压降补偿。
5v2.4A电源管理芯片 U93136集成有多种保护功能:如VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FB OVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。
在芯片开始工作之前,5v2.4A电源管理芯片 U93136仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。
当VDD电压超过开启电压 (典型值 10V),U93136 开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
一旦芯片进入到超低频工作模式中,U93136 的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
5v2.4A电源管理芯片 U93136还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
5v2.4A电源管理芯片 U93136引脚说明:
1 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
2 GND 芯片参考地管脚
3 VDD 芯片供电脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5.6.7.8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
审核编辑:刘清
