一项新的研究发现,来自深空的宇宙射线可以帮助3D扫描核反应堆,观察反应堆内部是否安全。
当被称为宇宙射线的高能粒子撞击地球大气层时,它们可以产生μ介子,μ介子与电子相似,只是它的重量是电子的200倍多 。每一秒钟,成千上万的宇宙射线——主要是氢和氦核 —— 撞击地球上层大气的每一平方米。
μ介子通常很容易穿透物质,但密集或巨大的物体可以以类似于X射线的方式吸收或散射它们。通过捕捉穿过物体的大量μ介子,研究人员可以开发出物体的图像,这是一种被称为μ介子层析成像(muon tomography)的技术,也称为muography。
之前的研究使用muography扫描福岛融化的核芯,深入吉萨大金字塔,并分析火山。然而,到目前为止,大型复杂物体的多重成像仅限于2D图像;使用muography的3D成像仅适用于简单项目。
现在,科学家们首次发现,他们可以使用全息图对核反应堆进行3D成像。
“对我来说,(这项技术)最令人兴奋的可能性是在不接触这些复杂、致密结构的情况下研究它们的内部,”该研究的主要作者Sébastien Procureur说,他是巴黎萨克莱大学和法国替代能源和原子能委员会(CEA)的粒子物理学家。
研究人员分析了法国马库勒的铀燃料G2反应堆,该反应堆在1958年至1980年间发电,是该国第一批核反应堆之一。G2的冷却系统从1986年至1996年被拆除,此后一直接受定期检查,等待最终退役。
“这是20世纪50年代建造的最古老的反应堆之一,因此人们对研究其潜在老化非常感兴趣,”Procurer说。
Procureur和他的同事调查G2的另一个原因是,该反应堆是由研究团队的机构CEA运营的,因此更容易获得授权对其进行检查。同时,他指出, G2在反应堆下方有一个开放的区域,让科学家可以在其周围完全放置μ介子传感器。
科学家们使用了四台μ介子望远镜,从反应堆周围的20多个地点收集了27次扫描,每次扫描花费了几天时间。接下来,他们使用一种新的层析重建算法,从这些2D扫描中绘制出反应堆内部结构的3D图。
研究人员能够对G2用来控制核反应的石墨立方体、冷却管和混凝土反应堆结构进行3D成像。所有这些元素的尺寸和形状都与已知的G2模型紧密匹配,除了使用muography收集的数据之外,所有这些都没有算法接收到关于反应堆的任何数据。
“我们没有在反应堆中发现任何问题,”Procureur指出。
他说,这项新工作最令人惊讶的方面是“如此少量的2D图像足以获得如此高质量的3D重建”。医学3D成像通常依赖于数百或数千张2D图像,“我之前真的不确定仅仅几十张就能进行像样的重建。这真的超出了我的预期。”
尽管这项新技术可以对活跃的反应堆进行成像,但“在现阶段,这种方法的最大兴趣似乎是在反应堆退役前对其进行扫描,以确保反应堆内部问题存在,”Procurer说,“此外,可以在福岛这样的事故中执行任务。”
Procureur表示,世界上许多公司目前正在致力于将μ介子望远镜商业化。他指出,3D muography可以扫描核废料容器,以检查其完整性,并预测其随着时间的推移会如何降解。它还可以用于土壤研究、采矿勘探和土木工程。
“考古学是另一个令人感兴趣的领域,”Procureur说,“我们也在尝试将这种3D重建技术应用于大金字塔。”
然而,这种新技术确实有其局限性。“例如,我们无法检测到结构中的小裂缝,”Procurer说,“灵敏度没有那么高。”
科学家们于2月3日在Science Advances杂志上详细介绍了他们的发现。
审核编辑 :李倩
