目前的灭火系统采用水、化学药剂、气体灭火剂(如Halon 1301、二氧化碳和七氟丙烷)或者它们的组合。它们实际上全都具有臭氧破坏作用、毒性和对环境不友好。再者,此类系统只能在起火以后实施作用。低氧防火系统“防火于不燃”的提出,给消防注射了新理念,建立主动的火灾防御体系,开创了消防技术设备新领域。低氧通风系统提供了一个既防火又对人体无害的安全环境,可应用于电信、数据中心、电力、核电、石化、采矿、航空和军事等安全要求高的领域。
低氧防火系统还是一项新技术,目前其应用主要在欧洲。其主要设备为一个低氧发生器,该发生器可安装在被保护空间内或附近的房间。该发生器预先混合好低氧空气,低氧空气通过管道或直接注入到保护空间内,将该空间内的氧气浓度控制在设定浓度范围内,从而提高了安全性。此外该技术不像传统的气体灭火系统那样需要管道和喷头,也不需要火灾探测器和触发装置。系统即使被关闭了,其防火特性也能保持数小时。
从上可知低氧空气防火系统是在一个低氧浓度环境中运行的,可见在常温、常压并且氧体积分数约为16.8%的低氧环境中,一般可燃物都不能被点燃。而正常人在氧体积分数14%~16%的空气环境中活动,也基本不会对身体造成危害。因此,低氧环境可以用于防火。为监测低氧环境中浓度工采网推荐使用英国SST 氧化锆氧气传感器系统 - O2S-FR-T2-18BM-C。
英国SST 氧化锆氧气传感器系统 - O2S-FR-T2-18BM-C提供了一个完整的解决方案,客户无需开发自己的电子产品。经常用于燃烧控制系统,燃烧煤,石油,天然气和生物质和氧气产生系统。该氧化锆氧传感器系统由SST的快速响应(<4s T90)二氧化锆(ZrO₂)螺钉配合传感器和OXY-LC氧传感器接口板组成。该系统的核心采用了经过验证的二氧化锆元件,由于其创新的设计,不需要参考气体。加上坚固的不锈钢结构,传感器可以在极端温度下使用。
