去年曾报道过,Cloudflare 将 Nginx 替换为内部采用 Rust 编写的 Pingora,目标是构建一个更快、更高效、更通用的内部代理,用作 Cloudflare 当前和未来产品的平台。不过 Cloudflare 的基础设施非常庞大,并且包含许多不同的服务。
近日,Cloudflare 工程师介绍了如何使用 Rust 重写基于 C 语言的 Nginx 模块。Cloudflare 工程师在博客写道,他们用 Rust 为 Cloudflare 基础设施中最古老和最不为人所知的部分 ——cf-html,编写了替代品。这是一个 Nginx 模块,位于 Cloudflare 的核心反向 Web 代理内部,亦称为 FL (Front Line)。
FL 运行着 Cloudflare 应用程序服务的大部分逻辑,因此这次替换无疑更具挑战性。Cloudflare 称,完成这项工作为他们完全摆脱 Nginx 铺平了道路。未来他们会继续逐步更换用于运行 Nginx/OpenResty 代理的组件,或者无需对自研平台投入大量开发资源就可以完成的组件,从而构建一个没有 Nginx 的未来 (A future without NGINX)。
Cloudflare 工程师非常热爱 Rust 语言,他们最后谈到了 Rust 带来的好处:“大多数人认为编程语言的安全性主要是用于预防出现 bug,但对于一家公司来说,我们发现编程语言的安全优势还可以用来完成一些被认为非常困难、或不可能安全实现的功能需求。比如提供类似 Wireshark 的过滤语言来编写防火墙规则、允许数百万用户编写任意 JavaScript 代码并直接在我们的平台上运行它,以及即时重写 HTML 响应。在实现上述功能过程中,Rust 为这些服务提供了严格的执行边界,让不可能变成可能。与此同时,Rust 让过去困扰行业的内存安全问题日益成为过去。”
审核编辑 :李倩
