常用的LED参数计算方法
LEDs
397人已加入
  LED显示屏参数包括:点间距、可视距离、扫描方式、亮度、分辨率、视角、模组面积等;在日常的使用当中,会因为不了解LED的参数而不知道如何正确使用,下面小编给大家介绍一些常用的LED参数计算方法。
  1、点间距计算方法:
  点间距就是每个像素点到每一个相邻像素点之间的中心距离。每个像素点可以是一颗LED灯[如:PH10(1R)]、两颗LED灯 [如:PH16(2R)]、三颗led灯[如:PH16(2R1G1B)],P16的点间距为16MM;P20的点间距为20MM;P12的点间距为:12MM.。.
  2、模组长度和高度计算方法:
  模组长(高)=点间距×点数如:PH16长度=16点×1.6㎝=25.6㎝;高度=8点×1.6㎝=12.8㎝PH10长度=32点×1.0㎝=32㎝;高度=16点×1.0㎝=16㎝
  3、屏体使用模组数计算方法:
  使用模组数=总面积÷模组长度÷模组高度如:10个平方的PH16户外单色led显示屏使用模组数等于:10平方米÷0.256米÷0.128米=305.17678≈305个更加精确的计算方法:长度使用模组数×高度使用模组数=使用模组总数如:长5米、高2米的PH16单色led显示屏使用模组数:长使用模组数=5米÷0.256米=19.53125≈20个高使用模组数=2米÷0.128米=15.625≈16个使用模组总数目=20个×16个=320个
  4、LED显示屏可视距离的计算方法:
  RGB颜色混合距离三色混合成为单一颜色的距离:LED全彩屏视距=像素点间距(mm)×500/1000最小的观看距离能显示平滑图像的距离:LED显示屏可视距离=像素点间距(mm) ×1000/1000最合适的观看距离观看者能看到高度清晰画面的距离:LED显示屏最佳视距=像素点间距(mm) ×3000/1000最远的观看距离:LED显示屏最远视距=屏幕高度(米)×30(倍)
  5、LED显示屏电源个数计算方法:
  (电源是30A和40A;单色是8块单元板1个40A的电源,双色是6块单元板1个电源;如果全彩的单元板就按全亮时的最大功率来算)
  a.一个电源能带几张单元板的个数=电源的电压*电源的电流/单元板的横向像素点数/单元板的纵向像素点数/0.1/2
  例如:半户外P10:5V40A的电源可带:5*40/(32*16*0.1/0.5)=7.8 取大8个;b.根据屏体总功率求出所需电源个数=平均总功率/一个电源的功率(电源电压*电源电流)例如:一个条屏的长用12个P10模组,高用3个P10模组,总共36个模组。那么所需电源个数=32*16*0.1*36*0.5/5/40=4.6 取大(5个电源)
  6、LED显示屏功率计算方法(安全用电):
  功率的公式是P=UI
  P代表功率,U代表电压,I代表电流,通常我们所用的电源电压是5V,电源是30A和40A;单色是8块单元板1个40A的电源,双色是6块单元板1个电源;户外屏的功率参照网站上“产品参数”里,那边都很明确的。下面举1个例子:
  某单位要做9个平方米的户内5.0双色的电子屏,计算最大需要多少功率。先要算出40A的电源个数=9(0.244*0.488)/6=12.5=13只电源(要整数,以大为标准)那么很简单,最大功率P=13只*40A*5V=2600W。
  单灯的功率=一颗灯功率5V*20mA=0.1W
  LED显示屏单元板的功率=单灯的功率*分辨率(横向像素点数*纵向像素点数)/2屏体的最大功率=屏体的分辨率*每分辨率灯数*0.1屏体的平均功率=屏体的分辨率*每分辨率灯数*0.1/2屏体的实际功率=屏体的分辨率*每分辨率灯数*0.1/扫描数(4扫,2扫,16扫,8扫,静态)
  7、LED显示屏分辨率的计算方法:
  LED显示屏每平方分辨率=1/像素间距(单位化为M)/像素间距(单位化为M)例如:P16 每平方分辨率=1/0.016/0.016=3906 DOT(点)
  大家可以尝试用上面的公式计算自己的LED参数。
  编辑:黄飞
