金属管流量计介绍
产品简介
金属管浮子流量计采用可变面积式测量原理,适用于测量液体,气体。全金属结构,有指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型。具有0-10mA,4-20mA的标准模拟量信号输出和现场指示。累积,数字通讯,现场修改测量参数,不同的供电方式功能,带有磁性过滤器和特殊规格品种。广泛应用于,石油、化工、发电、制药、食品、水处理等。复杂,恶劣环境条件,及各种介质条件的流量测量过程中。
产品参数
测量范围:水(20℃)1-200000 l/h
空气(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h;参见流量表,特殊流量可订制
量 程 比:标准型10:1
精 度:标准型1.0级;特殊型0.5级
压力等级:标准型:DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa
特殊型:DN15-DN50 25MPa DN80-DN200 16MPa
夹套的压力等级为1.6MPa;特殊型在选型和订货前应与工厂协商
压力损失:7kPa-70kPa
介质温度:标准型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃
高温型:最高可达300℃
介质粘度:DN15:η<5mPa.s(F15.1-F15.3)/η<30mPa.s(F15.4-F15.8)
DN25:η<250mPFa.s
DN50-DN150:η<300mPa.s
环境温度:指针型-40℃-+120℃
连接形式:标准型:DIN2501标准法兰
特殊型:由用户指定的任意标准法兰或螺纹
电缆接口:M20*1.5
供电电源:标准型:24VDC二线制4-20mA(10.8VDC-36VDC)
报警输出:上限或下限瞬时流量报警,集电极开路输出(最大100mA,30VDC内部阻抗100欧)
继电器输出(触点容量VDC或0.25A@250VAC或0.5A@125VAC)
脉冲输出:累积脉冲输出,最小间隔50毫秒
液晶显示:瞬时流量显示数值范围:0-50000
累计流量显示数值范围:0-99999999(可带小数点)
防护等级:IP65
防爆标志:本安型iaⅡCT5;隔爆型dⅡBT6
