1.文件说明
Android OS系统
文件说明:
Android_tool/rtlbtmp: 应用程序
Android_tool/btmp.default.so: 应用程序
BT_Firmware/mp_rtlxxx_fw: 蓝牙芯片专用的 firmware
BT_Config/mp_rtlxxx_config 蓝牙芯片专用的 config
Readme/Readmexxxx.txt: 本说明文档
User Guide/MP tool User guide for androidxxx.pdf:mp tool 的命令集
下面是蓝牙芯片名称、rtlxxx_config、mp_rtlxxx_config 的名称表:
| 蓝牙芯片名称 | rtlxxx_config名称 | mp_rtlxxx_config名称 |
| RTL8703AS | rtl8703as_config | mp_rtl8703as_config |
| RTL8703BS | rtl8703bs_config | mp_rtl8703bs_config |
| RTL8723AS | rtl8723as_config | mp_rtl8723as_config |
| RTL8723A | rtl8723a_config | mp_rtl8723a_config |
| RTL8723AE | rtl8723a_config | mp_rtl8723a_config |
| RTL8723AU | rtl8723a_config | mp_rtl8723a_config |
| RTL8723BS | rtl8723bs_config | mp_rtl8723bs_config |
| RTL8723BE | rtl8723b_config | mp_rtl8723b_config |
| RTL8723BU | rtl8723bu_config | mp_rtl8723bu_config |
| RTL8723CS | rtl8723cs_xx_config | mp_rtl8703bs_config |
| RTL8723CU | rtl8723c_config | mp_rtl8723c_config |
| RTL8723DS | rtl8723ds_config | mp_rtl8723ds_config |
| RTL8723DE | rtl8723d_config | mp_rtl8723d_config |
| RTL8723DU | rtl8723d_config | mp_rtl8723d_config |
| RTL8761AT | rtl8761at_config | mp_rtl8761at_config |
| RTL8761AU | rtl8761a_config | mp_rtl8761a_config |
| RTL8761AU + 8192EE | rtl8761a_config | mp_rtl8761a_config |
| RTL8761AU + 8812AE | rtl8761a_config | mp_rtl8761a_config |
| RTL8761AUV | rtl8761a_config | mp_rtl8761a_config |
| RTL8761AW + 8192EU | rtl8761aw8192eu_config | mp_tl8761aw8192eu_config |
| RTL8821AS | rtl8821as_config | mp_rtl8821as_config |
| RTL8821AE | rtl8821a_config | mp_rtl8821a_config |
| RTL8821AU | rtl8821a_config | mp_rtl8821a_config |
| RTL8821CE | rtl8821c_config | mp_rtl8821c_config |
| RTL8821CS | rtl8821cs_config | mp_rtl8821cs_config |
| RTL8821CU | rtl8821c_config | mp_rtl8821c_config |
| RTL8822BS | rtl8822bs_config | mp_rtl8822bs_config |
| RTL8822BE | rtl8822b_config | mp_rtl8822b_config |
| RTL8822BEH | rtl8822bs_config | mp_rtl8822bs_config |
| RTL8822BU | rtl8822b_config | mp_rtl8822b_config |
| RTL8761BU | rtl8761b_config | mp_rtl8761b_config |
| RTL8761BT | rtl8761bt_config | mp_rtl8761bt_config |
| RTL8822CU | rtl8822c_config | mp_rtl8822c_config |
| RTL8822CS | rtl8822cs_config | mp_rtl8822cs_config |
Linux OS 系统
文件说明:
Linux_tool/rtlbtmp: 应用程序,需客户提供平台的交叉编译工具链来生成
User Guide/MP tool User guide for linuxxxx.pdf:mp tool 的命令集
| RTL8703AS | rtl8703a_config | mp_rtl8703as_config |
| RTL8703BS | rtl8703b_config | mp_rtl8703bs_config |
| RTL8723AS | rtl8723a_config | mp_rtl8723as_config |
| RTL8723BS | rtl8723b_config | mp_rtl8723bs_config |
| RTL8723DS | rtl8723d_config | mp_rtl8723ds_config |
| RTL8723DU | rtl8723du_config | mp_rtl8723d_config |
| RTL8761ATV | rtl8761a_config | mp_rtl8761at_config |
| RTL8761AW + 8192EU | rtl8761aw_config | mp_tl8761aw8192eu_config |
| RTL8821AS | rtl8821a_config | mp_rtl8821a_config |
| RTL8821CS | rtl8821c_config | mp_rtl8821c_config |
| RTL8821CU | rtl8821cu_config | mp_rtl8821c_config |
| RTL8822BS | rtl8822b_config | mp_rtl8822b_config |
| RTL8822BU | rtl8822bu_config | mp_rtl8822b_config |
2.运行环境搭建
Android OS 环境
将 tool 所需文件放到系统里
将 rtlbtmp 文件放到 /system/bin/目录,并修改权限为 777;
adb push rtlbtmp /system/bin/
adb chmod 777 /system/bin/rtlbtmp
将 btmp.default.so 文件放到 /system/lib/hw/目录,并修改权限为 644;
adb push btmp.default.so /system/lib/hw/
adb chmod 644 /system/lib/hw/btmp.default.so
将 mp_rtlxxxx_config 文件放到 /system/etc/firmware/目录,并修改权限为 644;
adb push mp_rtlxxxx_config /system/etc/firmware/
adb chmod 644 /system/etc/firmware/mp_rtlxxxx_config
将 mp_rtlxxxx_fw 文件放到 /system/etc/firmware/目录,并修改权限为 644;
adb push mp_rtlxxxx_fw /system/etc/firmware/
adb chmod 644 /system/etc/firmware/mp_rtlxxxx_fw
#Note: 从Android 8.0及以后的系统开始,以上文件都将放到/vendor/目录下面
将 rtlbtmp 文件放到 /vendor/bin/目录,并修改权限为 777;
cp rtlbtmp /vendor/bin/
chmod 777 /vendor/bin/rtlbtmp
将 btmp.default.so 文件放到/vendor/lib/hw/目录,并修改权限为 644;
cp btmp.default.so /vendor/lib/hw/
chmod 644 /vendor/lib/hw/btmp.default.so
将 mp_rtlxxxx_config 文件放到 /vendor/firmware/目录,并修改权限为 644;
cp mp_rtlxxxx_config /vendor/firmware/
chmod 644 /system/vendor/firmware/mp_rtlxxxx_config
将 mp_rtlxxxx_fw 文件放到 /vendor/firmware/目录,并修改权限为 644;
cp mp_rtlxxxx_fw /vendor/firmware/
chmod 644 /vendor/firmware/mp_rtlxxxx_fw
以上文件建议放到 SDK 里,不会影响正常的蓝牙使用;
关闭 normal BT
rtlbtmp 使用的时候都需要先关闭 normal 的蓝牙,如果 UI 上不能关闭蓝牙,可以使用如下的方案:
service call bluetooth_manager 8(关) /6(开)
或者
cd /system/lib/hw
mv bluetooth.default.so bluetooth.default.so_ORG
(for android P 之后:是在 /system/lib/目录,mv libbluetooth.so libbluetooth.so_ORG)
reboot
Linux OS 环境
将 tool 所需文件放到系统里
cp rtlbtmp /usr/sbin/
chmod 777 /usr/sbin/rtlbtmp
cp mp_rtlxxxx_config /lib/firmware/
chmod 644 /lib/firmware/mp_rtlxxxx_config
cp mp_rtlxxxx_fw /lib/firmware/
chmod 644 /lib/firmware/mp_rtlxxxx_fw
UART 接口芯片准备
请关闭 normal 蓝牙,即开机后默认不加载 rtk_hciattach 等流程;
USB 接口芯片准备
先打开 normal 蓝牙,再 hciconfig hci0 up
3.BT RF Performance Test & TX Power Calibration
参考User Guide
#Note:8761B & 8822C 相比之前的IC比较特殊,参考单独的User Guide
一般就是要细化linux还是Android,对应其中kernle版本有对应的config、fw、btmp.default.so、rtlbtmt、rtlbtmt_clt、rtlbtmt_skt,一些疑问可沟通!
