福禄克专家在线分享关于温度校准知识
测量仪表
1527人已加入
工业生产中的温度与控制十分重要,温度测量的准确度决定了产品的质量,并且温度参数对于产品生产效率、产线安全可靠运行也有着至关重要的作用。
例如在热处理及热加工中已逐渐采用先进的红外测温仪等非接触测温传感器,来代替传统的热电偶、热电阻类的热电式温度传感器,从而实现生产过程或者重要设备的温度监视和控制。
红外测温仪
又如钢铁制造在退火过程,需要仔细检查温度,如果不将钢带保持在正确的温度下,会导致产品出现严重不一致,质量变差。
想正确测量现场温度,有两个重要因素:首先需要选择正确的红外测温仪,合理的测温范围和适合的D:S(距离与光斑尺寸之比);其次是确保红外测温仪得到定期的校准。有两种方法可以确保红外测温仪获得最佳的测量结果。
1、使用辐射源确认测温的准确性。黑体辐射源作为校准红外测温仪的标准器,具有重要的作用。黑体辐射源具有一个黑体空腔和一个小口径的开口。黑体空腔通常为管状,椎体或球形。该辐射源不是绝对的黑体,但是非常接近,发射率达到0.98至非常接近于1。这是最典型的红外温度计校准设备。大多数制造商在售出产品之前都会使用多个黑体辐射源校准自己的红外测温仪。但是,它也有自己的缺点。黑体辐射源价格昂贵且操作复杂,这使其无法理想地放置于生产现场。而小巧便携的面辐射源就可以派上大用处。面辐射源具有0.95的固定发射率,并且可以对其发射率进行补偿修正,使其达到0.9~1.0的可调节范围。适用于不同类型红外测温仪的校准,校准面积大且升温迅速,使用方便。
Fluke 4180/81 大面源红外温度校准器
2、用热电偶确认精度。热电偶是基于接触法测温原理的另一类常见的测温元件。使用测量准确度较高的热电偶对待测温度进行测量,与红外测温仪的数值进行比较,从而确定红外测温仪的测量是否准确,这也是一种比较简便的方法。目前也有集接触法和非接触法于一体的红外温度计,可以很好的利用这个功能,来检验红外测温仪的准确度。当然,前提是热电偶也必须经过专业机构的校准,具有可靠的量值。
红外测温仪
Fluke 5650标准热电偶
费用达数千美元的业务决策都依赖于您测量的结果,所以结果还是准确为好! 停工进行维修和维护的代价固然很大,但是如果是非计划停工,那么将是灾难性的。若希望对自己的红外测温仪的测量结果充满信心,那么确保温度计的定期校准尤为重要。
福禄克418X 系列精密红外校准器
便携、易于使用
152mm直径目标靶
-15℃ ~ 500℃范围的校准解决方案
辐射测量校准,获得可溯源、一致的结果
福禄克计量校准部(Fluke Calibration),涉及电学、射频、温度、压力、流量、湿度等精密测量计量校准领域。在这些领域我们可以提供范围广泛的校准器、标准器、软件、技术支持以及培训。您可以通过400-810-3435或cn.flukecal.com联系我们。
编辑:黄飞
