S7-300集成PN口作为Profinet智能设备
1. I-DEVICE(智能设备)是什么
具体请参看文档:I-DEVICE(智能设备)是什么
2.   自动化解决方案
2.1  网络拓扑结构
如图1所示,S7-300 PLC(192.168.0.1/24)与 S7-1500 PLC (192.168.0.2/24)通过交换机进行Profinet IO 智能设备通信。
存储器
图 1 网络拓扑结构
2.2               硬件与软件需求
设备 数量 订货号 注释
SIMATIC S7-300 稳压电源 PS307 1 6ES7307-1EA01-0AA0 负载电源模块
CPU 317-2 PN/DP 1 6ES7317-2EK14-0AB0 V3.2
存储卡512KB 1 6ES7953-8LJ30-0AA0 作为装载存储器
PM190 W 120/230 VAC 1 6EP1333-4BA00 负载电源模块
CPU 1516-3 1 6ES7516-3AN00-0AB0 V1.7
存储卡2GB 1 6ES7954-8LP01-0AA0 作为装载存储器
SCALANCE X208 1 6GK5208-0BA10-2AA3 交换机
表 1硬件列表
                  设备 数量 订货号 注释
STEP 7 Professional V13 SP1 Update4 1 6ES7822-1AA03-0YA5
Windows 7 Ultimate SP1
64-bit Operating System
1
表 2软件环境
3.      组态配置
3.1  分配 IP地址
通过如下的步骤配置 PC的 IP地址:
选择电脑的“ 控制面板 > 网络和共享 > 本地连接>属性”打开 Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4),设置PC的 IP 地址。
存储器
图 2 设置IP地址
3.2 创建 PLC 项目
4.2 数据检查
在项目树下,分别对2个PLC 添加监控表,在监控表中将通讯的数据添加进去。
存储器
图 31 添加监控表
将2个监控表转到监视状态,修改输出点的值,并点击 存储器对输出点赋值,在对应的输入点可以看到收到相应数据,表示数据通讯正常。
存储器
图 32 监控表数据监视
审核编辑:刘清
