MOVIFIT更换EBOX+指示灯说明V1.30
  1. 1.  松开中央紧固螺栓,按逆时针方向继续旋转,直至EBOX 不再向上移动。
eBox2.将 EBOX 向上提起,从 ABOX 上取下。此时不要使 EBOX 倾斜.eBoxeBoxeBoxeBox 如果您已经设置了数据管理并且使用的是AMX1001单元,则只需断开旧单元的连接并连接替换单元,即可更换EBOX。数据集位于下部(ABOX)的EPROM中。系统会自动识别何时连接了新的EBOX。数据集将自动复制到EBOX。 在此期间,MOVIFIT的就绪消息无效。您必须等待大约。 请在2分钟之前再次扫描MotionStudio。如果尚未设置数据管理,则必须从备份计算机传输数据. 完全更换后从PC备份数据 如果要更换整个MOVIFIT单元(ABOX和EBOX),请先确保将MOVIFIT连接到DC 24 V,然后再从备份计算机还原数据。 确保未激活安全停止。理想情况下,在将数据集集成到总线网络中之前,应将其传输到新单元。您可以使用POF接口或其他访问方法. 1.必须设置本机的F地址。 2.您必须确认紧急停止。 3.电源部分现已激活。现在,您可以复制数据集。 4.最后,您可以将设备集成到必须“命名”的总线网络中。 使用“ PROFINET设置工具PST”或S7硬件配置。 从MotionStudio备份数据: 进行备份之前,请确保MOVIFIT已连接至电源和24 V电源,并确保STO已禁用(LED必须熄灭)。eBoxeBoxLED 指示灯“BUS-F”
LED 指示灯 含义 措施
MOVIFIT正在和 PROFINET 控部件交换数据 (Data Exchange)
黄色长亮,闪亮 STEP 7 硬件配置中插入了禁止的模块。 STEP 7 硬件配置切换到 ONLINE  状态,分析 MOVIFIT设备插槽上的组件状态。
绿色, 绿色/红色闪亮 PROFINET 主控部件组态中的闪烁功能被激活,以对总线设备进行视觉定位。
红色长亮 PROFINET 主控部件的连接中断。MOVIFIT不能识别链接。总线中断。PROFINET 主控部件停止运行。      检查 MOVIFITPROFINET 接。     检查 PROFINET 主控部件。     检查 PROFINET 网络内所有的电缆。
 LED 指示灯“RUN PS”LED 变频器状态指示灯)LED 指示灯“link/act 1”按照以下表格指示以太网端口1 的状态LED 指示灯“link/act 2”按照以下表格指示以太网端口2 的状态PROFIsafe 选件 S11下表列出了“FDI00” ~ “FDI03” LED 指示灯的状态。
LED 指示灯 含义
黄色发亮 输入端 F-DI..高电平
输入端 F-DI.. 低电平或打开
下表列出了“FDO00” ~ “FDO01” LED 指示灯的状态
LED 指示灯 含义
黄色发亮 激活输出端 F-DO..
未激活输出端 F-DO..(已关闭)。
 下表列出了“STO” LED 指示灯的状态
LED 指示灯 含义
黄色发亮 驱动装置处于安全解除扭矩状态(激活 STO”)。
驱动装置未处于解除扭矩状态(未激活 STO”)。
下表列出了 LED 指示灯“FSTATE”的状态
LED 指示灯 含义 措施
绿色长亮 S11 选件正在与 FHost 进行周期性数据交换(DataExchange)普通运行状态。
红色长亮 安全部件内故障状态。缺少  24V_O 电源电压。      读取 F-Host 内的诊断。     排除故障原因,然后在 FHost 内进行确认。
S11 选件正处于初始化阶段。S11 选件不存在或总线主控部件内没有相应组态(插槽 1 是空的)。      检查电源。     检查总线主控部件组态。
红色/绿色闪亮 安全部件内有故障,故障原因已排除,要求确认。      FHost 内的故障进行确认(再聚合)。
   24V 电压层的含义  MOVIFIT共拥有 4 个不同的 24 V 电位等级,彼此在电流上互相隔离:1) 24V_C: C = Continuous(持续)2) 24V_S: S = Switched(接通)3) 24V_P: P = Power Section=功率部件)4) 24V_O: O = Option(选件)它们可以根据应用要求的不同由外部分开供电,或通过 X29 配电端子相互连接起来24V_C = 电子设备和传感器供电24V_C电压层为以下部件供电:MOVIFIT控制电子元件以及连接在传感器电源输出端 VO24_IVO24_II VO24_III 上的传感器。运行中禁止关闭 24V_C 电压层。否则将不能继续通过现场总线或网络对 MOVIFIT设备进行控制。此外,传感器信号将不能被处理 。重新接通时,MOVIFIT设备需要一定的时间用于起动。24V_S = 致动器供电24V_S 电压层为以下部件供电:二进制输出端 DO..与之相连的执行器以及传感器电源输出端 VO24_IV二进制输入端 DI12–DI15 处在参考电位 0V24_S ,因为它们可以替代输出端连接到相同的接头上。必要时可以根据实际运行情况关闭电压层 24V_S,以便集中关闭设备内的执行器 。24V_P = 变频器供电电压层 24V_P 24 V 内置变频器供电。电压层 24V_P可根据应用由 24V_C24V_S(通过到 X29的桥接)或由外部进行供电。需要的跳线已附。在使用安全断路功能时,错误连接安全继电器或安全控制器会导致危险。重伤或死亡。如要实现安全断路,必须通过一个合适的安全继电器或一个安全控制器连接24V_P 如果是带 PROFIsafe 选件 S11 MOVIFIT,请遵守“MOVIFITMC/FC安全功能手册中允许的接线图和安全规定!如果是带 Safety 选件 S12 MOVIFIT,请遵守“MOVIFITMC/FCSafety选件 S12 的安全功能手册中允许的接线图和安全规定!24V_O = 选件供电24V_O电压层为以下部件供电:集成选件卡 S11S12A S12B以及与选件卡相连的可供使用的传感器/执行器接口。如使用 PROFIsafe选件 S11和安全选件 S12,则整个安全电子设备和安全 I/O均由24V_O 供电。
审核编辑 :李倩
