直流无刷电机通交流电
工业控制
1289人已加入
  直流无刷电机通交流电
  直流无刷电动机(Brushles DC Motor)是没有电刷和换向器的直流电动机。结构上是永磁交流同步电机,利用电力电子技术(变频器)输入交流讯号到马达。但这些交流讯号不是正弦波,只是双向的直流电,波形没有限制。但新型向量控制技术已对无刷直流电机使用正弦波控制,使得转矩波动和低速性能均有较大改善。较简单的结构是有一枚永久磁铁及两组(四个)线圈,两组线圈轮流开关。永久磁铁是转子,线圈是定子。当磁铁与线圈成一直线的时候,断开该组线圈,启动下一组线圈。与传统有刷式直流电动机相比,无刷式较为安全和可靠。碳刷长期使用有碳粉,高温环境下,碳粉可能会爆炸。因此,需要定期清理,同时保养成本较高。 咨询更多相关信息可联系东莞市旭恒电子有限公司,产品服务:东莞市旭恒电子有限公司产品,生产横流系列,方框系列,鼓风机系列,支架系列,离心式系列,马达系列等产品.广泛运用于计算机,通讯产品,光电产品,消费电子产品,汽车电子产品,暖通,建筑,新风系统等领域。
  为什么直流12V无刷电机接三相12V交流也能运转
  12VDC无刷电动机具有减速功能,也称为12VDC无刷减速电动机。主要传动结构是由无刷驱动马达和齿轮箱(减速器)组装而成的减速装置。它是一种应用非常广泛的减速传动系统。电机广泛应用于智能家居,工业自动化,智能物流和仓储,智能机器人,通信天线,汽车传动系统等领域。为了更好地满足行业需求,通常使用定制的技术参数服务,例如无刷。电机的技术参数(例如功率,电压,直径规格,速度,齿轮箱减速比,转矩等)是定制开发的。
  1.12V无刷电机磁场与同步电机相同,同样也是旋转的磁场。
  2.只是超越的电流角度从120度增加到180度,电机正常可以运转,而且效率也不会差很多。只有无刷直流电机和部分串励电机可以接交流电源。
  3.如果电压相同完全可以用变频器驱动无刷直流电机,因为无刷直流机就是三项绕组的同步电机,他们最终都是形成旋转的磁场,只不过是开环和闭环的区别。
  4.无刷直流电机的电能最终按直流方式供给。根据直流电能的获得方式,无刷直流电机通常上有交-直-交控制系统和直-交控制系统两种主要实现形式。在交—直—交系统中,来自电网的交流电整流成直流电后,再通过逆变器向电机供电。
